ベンド - エルボ(Bends - Elbows)
配管ルートを作成する場合、ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManagerで常にエルボ使用(Always use elbow)を選択し、標準外の角度をルートに指定するには、代替えエルボを選択してユーザー定義エルボを作成するか、配管にベンドを形成します。3Dスケッチを閉じる場合、ルートに標準外の角度があると、そのスケッチ セグメントがハイライト表示され、寸法値が表示されてダイアログ ボックスが現れます。
標準外の角度の指定にベンドやエルボを定義するには:
以下のオプションを設定し、OKをクリックします。
パラメータ(Parameters)
直径(Diameter):読み取り専用です。配管の直径を表示します。
半径(Radius):読み取り専用です。ルートの標準外の角度のフィレット半径を表示します。
角度(Angle):読み取り専用です。標準外の角度のサイズを表示します。
オプション(Options)
デフォルト/代替えエルボの使用(Use Default/Alternate Elbow):指定した既存の代替えエルボが使用されます。
ユーザー定義エルボの作成(Make Custom Elbow):指定した標準エルボを元に、ユーザー定義エルボを作成します。ユーザー定義エルボは、新規部品として保存されます。
フォーム ベンドの作成(Create Form Bends):配管で標準外の角度を持つベンドを作成します。
この設定をすべての一致する円弧で使用(Use these settings for all other identical arcs):これらの設定を同じ半径と長さの弧のテンプレートとして使用するために選択します。
次を使用してエルボを作成(Create elbow using):ユーザーのルーティング作業に指定されているライブラリ ファイルを表示します。
デフォルト/代替えエルボの使用(Use Default/Alternate Elbow)を選択した場合、必要な寸法値を持つコンフィギュレーションを含むエルボ部品を探し、開く(Open)をクリックします。選択エルボのベンド半径が、3Dスケッチにあるフィレット半径と異なる場合、スケッチは選択エルボに従って変更されます。
ユーザー定義エルボの作成(Make Custom Elbow)を選択した場合は、作成するユーザー定義エルボの元になる標準エルボを指定します。
使用するコンフィギュレーション(Configuration to use):次を使用してエルボを作成(Create elbow using)で指定されている部品のエルボ コンフィギュレーションを表示します。使用するコンフィギュレーションを選択します。
ユーザー定義エルボの指定保存(Save custom elbow as):新規ユーザー定義エルボを作成する場合、そのパスとファイル名が提案されます。提案されたパスを確定するか、他のパスを指定します。
ユーザー定義コンフィギュレーションを作成するには、ユーザー定義エルボのベンド角度(BendAngle)(材料が曲がる角度)が標準エルボのベンド角度(BendAngle)より小さくなければなりません。
たとえば、ベンド角度(BendAngle)が90度であるエルボを縮小して60度のエルボを作成できます。
SolidWorks は、曲がり半径(BendRadius) や直径(Diameter) が異なるユーザー定義エルボは作成しません。
