Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Collapse 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Expand ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ベンド - エルボ(Bends - Elbows)
配管ルートを作成する場合、ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManagerで常にエルボ使用(Always use elbow)を選択し、標準外の角度をルートに指定するには、代替えエルボを選択してユーザー定義エルボを作成するか、配管にベンドを形成します。3Dスケッチを閉じる場合、ルートに標準外の角度があると、そのスケッチ セグメントがハイライト表示され、寸法値が表示されてダイアログ ボックスが現れます。
標準外の角度の指定にベンドやエルボを定義するには:
以下のオプションを設定し、OKをクリックします。
  • パラメータ(Parameters)
    • 直径(Diameter):読み取り専用です。配管の直径を表示します。
    • 半径(Radius):読み取り専用です。ルートの標準外の角度のフィレット半径を表示します。
    • 角度(Angle):読み取り専用です。標準外の角度のサイズを表示します。
  • オプション(Options)
    • デフォルト/代替えエルボの使用(Use Default/Alternate Elbow):指定した既存の代替えエルボが使用されます。
    • ユーザー定義エルボの作成(Make Custom Elbow):指定した標準エルボを元に、ユーザー定義エルボを作成します。ユーザー定義エルボは、新規部品として保存されます。
    • フォーム ベンドの作成(Create Form Bends):配管で標準外の角度を持つベンドを作成します。
  • この設定をすべての一致する円弧で使用(Use these settings for all other identical arcs):これらの設定を同じ半径と長さの弧のテンプレートとして使用するために選択します。
  • 次を使用してエルボを作成(Create elbow using):ユーザーのルーティング作業に指定されているライブラリ ファイルを表示します。
    デフォルト/代替えエルボの使用(Use Default/Alternate Elbow)を選択した場合、必要な寸法値を持つコンフィギュレーションを含むエルボ部品を探し、開く(Open)をクリックします。選択エルボのベンド半径が、3Dスケッチにあるフィレット半径と異なる場合、スケッチは選択エルボに従って変更されます。
    ユーザー定義エルボの作成(Make Custom Elbow)を選択した場合は、作成するユーザー定義エルボの元になる標準エルボを指定します。
  • 使用するコンフィギュレーション(Configuration to use):次を使用してエルボを作成(Create elbow using)で指定されている部品のエルボ コンフィギュレーションを表示します。使用するコンフィギュレーションを選択します。
  • ユーザー定義エルボの指定保存(Save custom elbow as):新規ユーザー定義エルボを作成する場合、そのパスとファイル名が提案されます。提案されたパスを確定するか、他のパスを指定します。
ユーザー定義コンフィギュレーションを作成するには、ユーザー定義エルボのベンド角度(BendAngle)(材料が曲がる角度)が標準エルボのベンド角度(BendAngle)より小さくなければなりません。
たとえば、ベンド角度(BendAngle)が90度であるエルボを縮小して60度のエルボを作成できます。
SolidWorks は、曲がり半径(BendRadius) や直径(Diameter) が異なるユーザー定義エルボは作成しません
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ベンド - エルボ(Bends - Elbows)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
