既存のサーフェスに沿ったルーティング(Routing Along Existing Surface)
ルーティング特有のプロパティを設定した寸法ツールを使って既存のサーフェスから一定の距離でルートを作成することができます。また、配管の中心線または外側サーフェスからのオフセット距離を測定することも可能です。その際カバーの暑さを含める、または除外することができます。
ルート編集(Edit Route)
(配管ツールバー)または をクリックします。
スマート寸法ツール()を使って、オフセットする配管を選択し、次に参照オブジェクトを選択します。 以下の図では、ユーザーはオフセットする配管セグメントを選択し、ベースを参照として選択しました。
- もう一度クリックして寸法を配置します。
修正(Modify)ダイアログ ボックスが表示されます。
- ダイアログボックスで、オフセット距離を入力し、
をクリックします。距離は配管の外側サーフェスから計算されます。寸法(Dimension)PropertyManager が表示されます。
- 中心線からの距離を計算するには、その他(Other)タブから中心線寸法使用(Use centerline dimension)を選択します。
同じタブで、必要に応じてカバー厚みを含む(Include covering thickness)を選択します。
これを選択すると、カバーの外側サーフェスからオフセット距離を計算します。
- これを選択解除すると、配管の外側サーフェスから距離を計算します。カバーの厚さは無視されます。
をクリックします。
オフセット距離を定義するには、次の方法もあります:
オフセットする配管セグメントを選択します。
- 参照オブジェクトをCtrl + 選択 します。
- PropertyManagerの幾何拘束追加(Add Relations)でルート沿い(Route Along)
をクリックします。
- 修正(Modify)ボックスで距離を指定し、
をクリックします。
- 寸法 PropertyManagerのその他タブでオプションを変更するには、グラフィックス領域で寸法をクリックしてPropertyManagerを表示し
をクリックします。
