Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Collapse SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 寸法(Document Properties - Dimensions)
すべての寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。
モデル アイテムの挿入、DimXpert、その他の自動挿入方法で挿入された寸法値は、図面ビューで定義済みの放射状の位置に配置されます。 定義済みの設定は、このダイアログ ボックスで指定します。
このダイアログ ボックスを表示するには、図面で次をクリックします: オプション (標準ツールバー)をクリック、あるいはドキュメント プロパティタブを選択し、寸法 を選びます。
全体的な設計規格(Overall drafting standard)
全体的な設計規格 選択設計規格(Drafting Standard)ページの設定から継承します。
テキスト
フォント
クリックし、フォントを変更します。
寸法のフォントを変更する度に、それに従って各寸法タイプのドキュメント レベルのフォントも更新されます。
代替単位
2単位表示 選択し、寸法を2単位で表示します。
2単位表示で単位を表示 選択し、2単位表示の単位を表示します。
寸法値の位置
主要位数
小数位数 寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。
公差の精度 公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。
代替位数
小数位数 リストから第2単位の寸法値の小数以下の桁数を選択します。
公差の精度 リストから第2単位の公差値の小数以下の桁数を選択します。
分数表示(Fractional display)
スタイル(Style), 分数寸法の表示スタイル
積重ねサイズ(Stack size), 寸法全体のパーセント率で表現される積重ね分数のサイズ
ダブル プライム記号 (") 表示、分数寸法のダブル プライム記号表示
分数寸法は IPS 単位の長さ表示の場合のみ利用できます (インチ-ポンド-秒) 単位。
パーセント率による積重ね分数の寸法のサイズ
100%
50%
折れ線
引出線の長さ 折れ線の直線部分の長さを入力します。
矢印(Arrows)
サイズ
3つの矢印フィールドを指定します。
寸法サイズでスケール化(Scale with dimension height)を選択し、寸法補助線の高さに従って矢印のサイズを調整します。
スタイル
リストからスタイルを選び、寸法スタイル タイプのボタンをクリックします:
オフセット距離
オフセット距離
モデルから、またそれに続く位置(図では赤い寸法で表されています)からの各寸法距離を設定します。 オフセット距離は、オフセット距離(Offset distances)で指定されている値になります。 デフォルトのオフセット距離はモデル エッジから .40 インチ (10.16 mm) で、寸法の間は .25 (6.35 mm) インチです。
ギャップ
基準線寸法ではオフセット距離を指定します:
  • モデルと最初の寸法補助線の間
  • 寸法補助線の間
これらの値は、ラピッド寸法を使用した場合にお互いからオフセットされ、またモデル エッジからオフセットされる寸法の間隔もコントロールします。
アノテート アイテム ビュー レイアウト
選択し、アノテート アイテム ビューのオフセット距離の指定を使用します。ギャップを入力するには選択解除します。
破断寸法補助線/引出線
ギャップ
補助線と破断線の間隔を指定します。
寸法矢印周囲でのみブレーク
選択し、線と矢印が交差する位置でのみブレークします。
寸法線にブレークを入れる場合は、寸法値を選択し、破断線(Break Lines)を PropertyManager でクリックします。 寸法線にブレークを入れると、周囲の線に入ります。 寸法値を大幅に移動させると、ブレーク位置が変更する場合があります。 表示を更新するには、選択寸法の破断線(Break Lines)を一度解除し、もう一度破断線(Break Lines)を選択します。
補助線
ギャップ
モデルと寸法補助線の間の距離を指定します。 またこの値は、補助線と中心マークの間のギャップもコントールします。
寸法線延長
寸法線を延長した補助線の長さを指定します。
オプション(Options)
先頭のゼロ表示
標準 全体的な設計規格に従って先頭のゼロが表示されます。
表示 小数位数の前のゼロが表示されます。
削除 先頭のゼロは表示されません。
小数点の後のゼロ表示
スマート すべてのメートル法表示で、小数点の後に続くゼロは表示されません。(ANSI 基準と ISO 基準に基づきます。)
標準 ASME Y14.5M-1994 規格に従って小数点の後のゼロ表示を表示します。
表示 単位(Units)で指定した小数位数に従って後に続くゼロが表示されます。
削除 後に続くゼロは表示されません。
寸法単位表示
選択し、図面に寸法単位を表示します。
括弧の追加をデフォルトに設定
選択し、寸法を括弧で表示します。
色を設定するには、ツール > オプション > システム オプション > をクリックします。 色スキーム設定(Color scheme settings)で図面(非インポート)(従動)(Dimensions, Non Imported (Driven))を選択します。
テキスト中央揃え
選択し、補助線の間に寸法を中央付けします。 このオプションによって、寸法中央揃え が PropertyManagers (寸法中央揃え(Center Dimension)オプション内)で選択されます。
寸法テキストを補助線の間でドラッグすると、寸法テキストは補助線の中間にスナップ固定されます。
基本の公差枠内にプレフィックスを含める
選択し、プレフィックスを指定する際に公差枠内にテキスト プレフィックスが含まれるようにします。
基本寸法の2単位表示
基本寸法の2単位表示を選択します。
破断線ビューで寸法を破断線で表示
選択し、断面線ビューの寸法線を破断線にします。
円弧/直径引出線のスナップ角度
直径寸法、円弧寸法、面取り寸法をドラッグする際のスナップ角度を変更します。
公差
クリックして公差を設定します。
関連情報
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 寸法(Document Properties - Dimensions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
