Defeature ツールを使用して、アセンブリ/マルチ ボディ部品/単一ボディから詳細部分を削除します。
PropertyManager には複数のページがあります。 モデルの種類によって、異なるページが使用できるようになります。
Defeature 設定が元のモデルに保存されます。 Defeature が FeatureManager デザインツリーに表示されます。 モデルを別のファイルに保存するように選択した場合は、指定保存(Save As)ダイアログ ボックスが表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
