目次を表示しない
ベース フランジを使用してボディを追加(Using a Base Flange to Add a Body)
ベース フランジ/タブ(Base Flange/Tab)を使用して、既存の板金部品内でボディを作成し、既存の部品にマージされないタブを挿入できます。
ベース フランジ/タブ(Base Flange/Tab)を使用して板金部品を追加するには:
  1. 板金部品でベース フランジ/タブ (Base Flange/Tab)(板金ツールバー)をクリックするか、 挿入 > 板金 > ベース フランジ を選択します。
  2. ボディを配置するエッジを含む平面上にスケッチします。
  3. スケッチを終了します。
  4. PropertyManager の板金のパラメータ(Sheet Metal Parameters)で結果のマージ(Merge result)を選択解除します。
  5. をクリックします。
    結果のマージ(Merge result)を選択解除すると、カット リストに独立したボディが追加され、そのフラット パターンがメイン フィーチャー ツリーに追加されます。 結果のマージ(Merge result)を選択すると、タブは元の板金部品とフィーチャー ツリーに追加され、カットリストには1つのボディが表示され、また1つのフラット パターンが表示されます。
  6. 2つの板金部品のスケッチを含む平面上に、両方のボディと交差するように別のスケッチを描きます。
  7. ベース フランジ/タブ (Base Flange/Tab)(板金ツールバー)をクリックします。
  8. PropertyManager の板金のパラメータ(Sheet Metal Parameters)で結果のマージ(Merge result)を選択します。
  9. フィーチャーのスコープ(Feature Scope)で次のいずれかを選択します:
    • すべてのボディ(All bodies) - 追加材料は既存ボディの両方とマージされ、1つの板金ボディが作成されます。
    • 選択ボディ(Selected bodies) - 自動選択(Auto-select)を選択解除すると、反映するソリッド ボディ(Solid Bodies to Affect)フィールドが表示され、マージするボディを選択することができます。
      次を選択した場合
      新しい材料は元のボディとマージされ、タブ フィーチャーがカット リストのボディ フォルダに追加されます:
      次を選択した場合
      新しい材料はステップ 1 から 5 で作成されたボディとマージされ、タブ フィーチャーがカット リストのボディ フォルダに追加されます:
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ベース フランジを使用してボディを追加(Using a Base Flange to Add a Body)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
