Tabele otworów
Można użyć tabel otworów, aby automatycznie wygenerować informacje otworu w postaci tabelarycznej. Można utworzyć kolumny dla informacji modelu, takich jak lokalizacja i rozmiar otworu.
Tabele otworów w dokumentach rysunków mierzą pozycje wybranych otworów względem określonego bazowego początku układu współrzędnych. Oprogramowanie oznacza każdy otwór metką, która odpowiada wierszowi w tabeli.
Otwory nie kołowe, takie jak prostokąty i szczeliny, są rozpoznawane jako otwory. Tabela wyszczególnia współrzędne X i Y elementów wg ich środków geometrycznych, jednakże należy wprowadzić ich rozmiar.
Otwory które przecinają inne ściany nie są uwzględnione w tabelach otworów ponieważ geometria jest przerwana przez inną operację, tworząc niekompletny otwór. Na przykład:
Dodatkowo do funkcji dla wszystkich tabel, w części Właściwości dokumentu - Tabele otworów oraz w menedżerze właściwości PropertyManager Tabela otworów możemy określić:
Aby metki były alfabetyczne lub numeryczne
Aby komórki o takich samych metkach były łączone
Aby komórki dla otworów o takich samych rozmiarach były łączone
Aby ANSI cale literowe i numeryczne rozmiary wierteł były wyświetlane
Precyzję lokalizacji otworów
Wyświetlanie wymiarów w dwóch jednostkach
Aby ustawić opcje dla tabeli otworów w aktywnym dokumencie, należy:
Kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Tabele > Otwór.
Ustawić opcje i kliknąć OK.
Aby utworzyć tabelę otworów, należy:
Kliknąć Tabela otworów
(pasek narzędzi Tabela) lub Wstaw, Tabele, Tabela otworów.
Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
W obszarze graficznym wybrać wierzchołek, aby określić Początek układu współrzędnych.
Zamiast wierzchołka można wybrać oś X i oś Y. Możemy również przeciągnąć bazowy początek układu współrzędnych do innej pozycji po umieszczeniu tabeli.
Wierzchołek wybrany jako początek układu współrzędnych
Krawędzie wybrane jako osi X i Y
Należy wybrać krawędzie otworów lub wybrać ścianę modelu, aby uwzględnić wszystkie pętle w obrębie granicy ściany.
Jeżeli widok rysunku jest wyświetlony w Przedstawieniu krawędziowym
lub Ukryte linie widoczne
, można wybrać otwory nieprzelotowe na ścianie przeciwnej, aby zawrzeć je w tabeli otworów. Otwory te są oznaczone jako WEWNĘTRZNY.
Aby uwzględnić dodatkowe widoki rysunku w tabeli, należy kliknąć Następny widok w menedżerze właściwości PropertyManager i powtórzyć kroki 3 i 4.
Kliknąć
Jeżeli nie wybraliśmy opcji Przyłącz do punktu zakotwiczenia, kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić tabelę.
Tabela jest umieszczona na rysunku z notatkami dodanymi obok otworów.
Aby edytować bazowy początek układu współrzędnych, należy:
Wybrać oś w obszarze graficznym, a następnie kliknąć Edytuj definicję bazy pomiarowej w menedżerze właściwości PropertyManager Oś tabeli otworów.
- lub -
Kliknąć tabelę otworów prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj operację.
W obszarze graficznym, wybrać wierzchołek lub osi X i Y.
Kliknąć
Kolumny LOK X i LOK Y są odpowiednio aktualizowane.
Zmienić rozmiar i pozycję markerów współrzędnych poprzez ich przeciągnięcie.
Aby zmienić tolerancje lub precyzję lokalizacji otworów, należy:
Można również zmienić precyzję lokalizacji całej tabeli.
W istniejącej tabeli otworów, wybrać komórkę w kolumnie LOK X, LOK Y lub ROZMIAR i zmienić wartości.
Zawartość menedżera właściwości PropertyManager jest różny w zależności od nagłówka kolumny. Kolumna ROZMIAR zawiera informacje z modelu.
Aby wyświetlić wymiary w dwóch jednostkach w tabeli, należy:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę i kliknąć Pokaż wymiary w dwóch jednostkach.
Kiedy wyświetlone są wymiary w dwóch jednostkach, można wyświetlać jednostki dla wymiarów. Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę i kliknąć Pokaz jednostki dla wymiarów w dwóch jednostkach.
Aby dodać otwory do tabeli, należy:
Kliknąć w Krawędzie/ściany a następnie wybrać otwory w obszarze graficznym.
Może wystąpić konieczność kliknięcia Przebuduj
(pasek narzędzi Standard) lub Edycja, Przebuduj celem aktualizowania tabeli.
Aby poddać edycji tekst nagłówka, należy:
Kliknąć dwukrotnie tekst w komórce nagłówka.
Poddać edycji tekst w komórce.
Aby formatować metki otworów, należy:
Wybrać metkę.
Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Notatka.
Kliknąć OK
Aby zmienić numerację wszystkich metek otworów, należy:
W obszarze graficznym lub drzewie operacji FeatureManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę otworów i kliknąć Zmień numerację wszystkich metek.
Aby zmienić numerację serii metek otworów, należy:
W tabeli otworów, kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny wiersz w serii i kliknąć Zmień numerację serii.
Przed zmianą numeracji serii
Po zmianie numeracji serii
Aby podświetlić na modelu otwór, który odpowiada komórce w tabeli otworów, należy:
Kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy i kliknąć Przeskocz do metki.
Aby sortować kolumnę w tabeli otworów, należy:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Sortuj, Rosnąco lub Malejąco.
