No PropertyManager de Definição de casca, em Tipo, selecione Composta.
Em Opções do composto, defina Total de camadas com o número total de camadas do laminado composto.
Selecione Simétrico para definir um arranjo simétrico de camadas sobre a superfície média do laminado.
NOTA: bsp;Somente metade do número total de camadas fica disponível para edição na tabela Camadas de casca composta. Para um número ímpar de camadas, a camada do meio também fica disponível para edição.
Para definir um laminado assimétrico, desmarque a caixa de seleção Simétrico. Agora, todas as camadas ficam disponíveis para edição.
Para aplicar as mesmas propriedades de material a todas as camadas, selecione Todas as camadas do mesmo material e clique em Selecionar material....
Defina a Unidade para a espessura das camadas.
Para definir Espessura, Ângulo e Material das camadas em Camadas de casca composta, faça o seguinte:
Selecione o número de uma camada.
Digite um valor para a Espessura da camada.
Para definir todas as camadas com a mesma espessura, primeiro selecione a Unidade apropriada, então digite um valor em Espessura para as duas Camadas de casca composta. Em seguida, altere Total de camadas.
Digite um valor em Ângulo para especificar a orientação da camada. bsp;
bsp; - ou -
Mova o controle deslizante Ângulo da camada na parte inferior da tabela para ajustar a orientação da camada.
Para definir as propriedades do material de cada camada separadamente, clique na coluna Material da camada para abrir a caixa de diálogo Material (disponível somente quando a opção Todas as camadas do mesmo material está desmarcada).
Certifique-se de que Exibir visualização está selecionado e marque a visualização na janela de gráficos para todas as faces, para ver se os ângulos das camadas estão definidos como necessário.
Ajuste as opções de Orientação do composto, se necessário, para cada face ou casca.
Selecione Sanduíche em Opções de compostos.
Ocorrem os seguintes eventos:
A opção Total de camadas é definida automaticamente como 3 e não pode ser editada.
A opção Simétrico é selecionada e permanece indisponível para edição.
A terceira camada fica indisponível para edição na tabela Camadas de casca composta.
Para aplicar as mesmas propriedades de material a todas as camadas, selecione Todas as camadas do mesmo material e clique em bsp;.
Nota: Normalmente, um composto sanduíche não tem as mesmas propriedades de material em todas as camadas.
Para definir Espessura, Ângulo e Material das camadas na tabela Camadas de casca composta, faça o seguinte:
Digite um valor para Espessura.
Digite um valor para Ângulo para especificar a orientação da camada.
ou
Mova o controle deslizante Camada: Ângulo: na parte inferior da tabela para ajustar o ângulo de orientação da camada.
Para definir as propriedades do material das primeiras duas camadas separadamente, clique na coluna Material da camada para abrir a caixa de diálogo Material (disponível somente quando a opção Todas as camadas do mesmo material está desmarcada).
Para definir uma casca composta com várias camadas (2 a 50 camadas) (que não seja do tipo sanduíche):
Para definir um composto sanduíche:
Definição de casca
Cascas compostas
* Obrigatório
Atenciosamente,A equipe de Documentação do SOLIDWORKS
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05 Para desativar a Ajuda online no SOLIDWORKS e usar a Ajuda local, clique em Ajuda > Usar Ajuda on-line do SOLIDWORKS. Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda on-line, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
