Definir sensores
Você define sensores para monitorar as quantidades dos resultados em um conjunto de locais, propriedades de massa de componentes ou corpos, interferências entre componentes de montagens e dimensões.
Use os sensores Sensível ao fluxo de trabalho para:
Plotar gráficos históricos temporais nos vértices selecionados para os estudos transientes e cenários de projeto.
Definir um gráfico de dados em Rastreador de tendências
Sondar os resultados do Simulation
Para definir um sensor de Dados da simulação:
Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito em Sensores
e selecione Adicionar sensor.
No PropertyManager, em Tipo de sensor
, selecione Dados da simulação.
Em Quantidade de dados, selecione:
Uma quantidade de resultado em Resultados
Um componente de resultado em Componente
Se for o caso, um plano de referência, eixo ou sistema de coordenadas para Plano, eixo ou sistema de coordenadas
Em Propriedades, selecione:
O sistema de unidades em Unidades
Uma variável em Critério
Se for o caso, selecione entidades geométricas em
Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices para sensor.
Marque a caixa Fator de segurança para rastrear o fator de segurança da quantidade de resultado selecionada. Digite um valor na caixa Insira o valor limite.
Marque a caixa Alerta para permitir que o programa o notifique quando os resultados se desviarem dos limites definidos aqui.
Clique em
para salvar o sensor.
Para definir um sensor Sensível ao fluxo de trabalho:
Em Quantidade de dados, selecione Sensível ao fluxo de trabalho em Resultados
Em Propriedades, selecione um vértice ou ponto na área de gráficos, em Ponto ou vértice para sensor.
Clique em
Para definir um sensor ao sondar um modelo:
No PropertyManager de Resultado da sonda, preencha a lista Resultados com nós ou elementos.
Em Opções de relatório, clique em Salvar como sensor
Na caixa de diálogo, digite um nome para o sensor e clique em OK.
