Opções de flambagem
Use a caixa de diálogo Flambagem para definir as opções desejadas para o estudo ativo de flambagem. Você também pode incluir fluxo e efeitos térmicos no estudo.
Número de modos de flambagem. Define o número de modos de flambagem que deve ser calculado. O programa calcula os fatores de carga de flambagem e os modos de flambagem associados.
Melhorar precisão para superfícies em contato sem penetração (mais lento). Este método produz tensões contínuas mais precisas nas regiões definidas com o tipo de contato sem penetração. Este método é usado quando são definidos contatos entre faces e entre faces e arestas. Quando esta opção está selecionada, o software pode levar mais tempo para resolver o problema. Este método é chamado de contato de argamassa na literatura.
Contato de união simplificado. Quando esta opção está marcada, o programa substitui o contato de união predeterminado baseado na superfície e retoma o contato de união baseado no nó. Marque esta opção somente nos casos em que ocorrerem problemas de desempenho durante a solução dos modelos com extenso contato entre superfícies. A opção predeterminada, que é a fórmula de contato com base em superfície, resulta requer mais tempo para solução do que a fórmula de contato com base em nó.
A união é mais precisa quando a malha é compatível.
Solver. Define o solver que deve ser usado na análise de flambagem.
Automático. O software seleciona o Solver com base no tipo de estudo, opções de análise, condições de contato, etc.
Direct Sparce. Usa a Mode Extraction Routine (Rotina de Extração de Modo) que adota o Direct Sparse para executar a análise de flambagem.
FFEPlus. Usa o solver iterativo FFEPlus para executar a análise de flambagem.
Pasta de resultados. Define o local dos resultados deste estudo. Por padrão, este local é definido pelas Opções de pasta de resultados.
Tópicos relacionados
Fator da carga de flambagem
Efeitos de fluxo/térmicos
Observações
O que é análise de flambagem...
