Teste de queda - Opções
A caixa de diálogo Teste de queda ajusta as opções de análise dos estudos de teste de queda.
Pasta de resultados. Ajusta o nome e caminho do arquivo para gravação dos resultados.
Grande deslocamento. Se esta opção estiver marcada, o programa usará bsp;a fórmula de grande deslocamento não linear para resolver o problema. A solução não linear consome mais tempo e recursos que uma solução linear, mas cria uma solução mais precisa. A fórmula de grande deslocamento é usada por padrão. bsp;A fórmula de grande deslocamento é usada automaticamente se um
modelo de material (von Mises)
não linear é usado no modelo, mesmo que esta opção não esteja marcada.
O deslocamento tratado aqui refere-se ao deslocamento flexural causado pelo corpo. Não inclui o movimento do corpo rígido.
Para especificar uma solução linear/não linear:
Na árvore de estudos do SolidWorks Simulation, clique com o botão direito no ícone do estudo e selecione Propriedades.
Na caixa de diálogo Teste de queda você pode:
Limpar a opção Deslocamento grande para especificar uma solução linear (deslocamento pequeno).
- ou -
Marcar Deslocamento grande para especificar uma solução não linear.
Clique em OK.
Tópicos relacionados
Configurar o estudo de Teste de queda
