Não linear - Opções avançadas
A guia Avançado na caixa de diálogo Não linear define opções para controlar o método de solução. Esta guia é exibida somente depois de se clicar no botão Opções avançadas na guia Solução. As opções a seguir são definidas nesta guia (clique em qualquer uma delas para obter mais informações).
Método. Define a técnica de controle e o método iterativo a ser usado.
Opções de controle de deslocamento.
Selecione um vértice ou ponto de referência para controlar a análise. Selecione um vértice ou um ponto de referência para dirigir a solução. Se você selecionar um ponto de referência, o programa usará o nó mais próximo ao ponto especificado.
Componente de deslocamento para o local selecionado. Componente de deslocamento. Define o componente de deslocamento a ser usado no método de controle de deslocamento. Veja uma lista de componentes válidos
Variação de deslocamento com o tempo. Clique em Editar para definir uma variação de tempo do deslocamento usando a caixa de diálogo Curva de tempo. Depois de definir a variação de tempo do componente de deslocamento selecionado, clique em Gráfico para exibir o deslocamento como uma função do tempo.
Opções de conclusão de comprimento de arco.
Multiplicador de padrão de carga máxima. O multiplicador de padrão de carga máxima no qual a solução será finalizada (valor aproximado). O padrão é 1.0E8.
Deslocamento máximo (para translação DOF). A análise é finalizada se qualquer deslocamento DOF exceder este valor.
Número máximo de etapas do arco. A análise é finalizada se o número de etapas do comprimento do arco atingir este limite. O padrão é 50.
Opções de etapa/tolerância. Define parâmetros de convergência e equilíbrio.
Executar iteração de equilíbrio a cada ... etapa. Define a frequência para a execução do equilíbrio no número de etapas de solução.
Máximo de iterações de equilíbrio. Define o número máximo de iterações de equilíbrio para qualquer etapa de solução.
Tolerância de convergência. Tolerância de deslocamento relativa usada para convergência de equilíbrio.
Deformação máxima incremental. Define a tolerância da deformação incremental para modelos com fluência ou plasticidade.
Fator de eliminação de singularidade (0-1). Define o fator de eliminação de singularidade de rigidez (solução normal se definido como 1; se inferior a 1,0 o programa modifica os termos de rigidez fazendo com que a singularidade bsp;ajude a convergência). Se a solução normal falhar, um valor diferente, como 0, poderá ajudar a convergência.
Tópicos relacionados
Não linear - Solução
Efeitos de fluxo/térmicos
Observações
O que é análise estática não linear...
