Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Não linear - Solução
A guia Solução na caixa de diálogo Não linear define opções relacionadas à solução. As opções seguintes podem ser definidas nesta guia.
Opções de definição de etapas. A informação de tempo é associada à definição de curvas de tempo em condições de carga e de limite. O tempo é uma pseudovariável para problemas estáticos sem fluência, viscoelasticidade ou cargas térmicas usando os resultados dependentes do tempo de um estudo térmico transiente.
  • Hora inicial. Hora de início da solução. Não usada pelo método de comprimento de arco.
  • Reiniciar. Marque esta opção para reiniciar na última etapa bem-sucedida da solução. Disponível somente se existirem dados de reinício. Você pode modificar os parâmetros da solução antes de executar o estudo novamente.
  • Hora final. Hora do final da solução. Não usada pelo método de comprimento de arco.
  • Salvar dados para reiniciar a análise. Marque esta opção antes de executar o estudo para um possível reinício. O software leva algum tempo e usa espaço em disco para salvar os dados necessários para um reinício apropriado. Se você desmarcar esta opção, terá de recomeçar do início.
A criação de uma nova malha para o estudo exclui todas as informações de reinício.
Incrementos de tempo. Define o procedimento para incremento de tempo a cada etapa de solução para os métodos de controle de Força e Deslocamento. Para o método de controle de Comprimento de Arco, o programa usa este valor para estimar um incremento de comprimento de arco.
  • Automática (etapas automáticas). Se marcado, o programa determina um incremento internamente para cada etapa de solução a fim de aumentar a chance de convergência. Esta opção tem suporte para todas as técnicas de controle. Se marcada, são usadas as seguintes entradas:
    • Incremento de tempo inicial. O programa usa este incremento como a suposição inicial de incremento de tempo.
    • Mín. Etapa de tempo mínima. O padrão é 1e-8 segundos.
      Somente para estudos lineares, se o incremento mínimo especificado for igual ou maior que o incremento de tempo inicial, o programa redefine a etapa de tempo mínima como 10% do incremento de tempo inicial.
    • Max. Etapa de tempo máxima. O padrão é a Hora final para os métodos de controle de Força e Deslocamento.
      Somente para estudos dinâmicos não lineares a etapa de tempo máxima especificada não é usada. O programa redefine o valor máximo com o incremento de tempo inicial.
    • Nº de ajustes. Número máximo de ajustes de etapa de tempo em cada etapa de solução.
  • Fixa. Incremento de etapa de tempo fixo. O padrão é executar 10 etapas.
Opções de não linearidade geométrica.
  • Usar fórmula de grande deslocamento. Usa a fórmula de grande deslocamento.
  • Atualizar a direção da carga com deflexão. Se marcado, a direção da carga aplicada (pressão uniforme, pressão ou força normal) é atualizada em cada etapa de solução com deflexão.
  • Opção de grande deformação (somente para modelos de materiais com plasticidade). Usa a fórmula de grande deformação.
Solver
  • Direct Sparse. Usar o solver Direct Sparse. Este solver tem mais chances de convergência para problemas altamente não lineares.
  • FFEPlus. Usar o solver FFEPlus iterativo. Este solver requer menos memória. Ele pode ser mais rápido para problemas volumosos.
Opções de união incompatíveis
  • Simplificada. Aplica o contato de união com base em nós.
  • Mais precisa (mais lento). Aplica o contato de união predeterminado, com base em superfícies, o que requer mais tempo para solução do que a fórmula de contato com base em nós.
NOTAS:
O programa interrompe a análise se:
  • O número de ajustes de tamanho de etapa em qualquer etapa exceder o número de ajustes de etapa máximo.
  • O incremento de etapa necessário para a convergência se tornar menor do que o incremento de etapa mínimo.
Tópicos relacionados
Não linear - Opções avançadas
Efeitos de fluxo/térmicos
Observações
O que é análise estática não linear...
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Não linear - Solução
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
