Ocultar Sumário
Resultados da sonda
A função Sonda permite que você investigue uma plotagem e veja os valores das quantidades plotadas em nós definidos ou centros de elementos. Quando você sonda uma plotagem de malha, o software exibe o número do nó ou elemento e as coordenadas globais do nó. bsp;Quando você sonda uma plotagem de resultados, o software exibe o número do nó ou elemento, o valor do resultado plotado e as coordenadas globais do nó ou centro do elemento. Por exemplo, em uma plotagem de tensão de nó, são exibidos o número do nó, o valor de tensão e as coordenadas globais x, y, e z.
Para listar resultados em termos de uma entidade de referência selecionada, crie uma plotagem relativa à entidade de referência selecionada e use a função de sonda.
Opções
  • No local. Sonde resultados de nós ou elementos individuais que você selecionar na área de gráficos.
  • Dos sensores. Sonde resultados em locais armazenados em listas de sensores. Você precisa definir sensores do tipo Sensível ao fluxo de trabalho para ver a Lista de sensores.
Quando os resultados são sondados a partir de locais de sensores definidos como coordenadas, o local do nó mais próximo é usado em vez do local exato do sensor.
  • Nas entidades selecionadas. Sonde resultados de todos os nós ou elementos nas entidades selecionadas (faces, arestas ou vértices).
  • Distância (disponível para plotagens de malha e de deslocamento). Meça a distância entre dois nós. Selecione os dois nós na área de gráficos para que a informação de distância seja exibida na área de gráficos e no PropertyManager.
Em estudos de frequência e flambagem, as formas modais ilustram apenas o perfil do modo (ou seja, o deslocamento relativo dos nós entre si). Consulte Saída da análise de frequência .
Opção avançada
  • Elemento. Marque para listar os resultados da sonda somente nos elementos.
  • . Marque para listar os resultados da sonda somente nos nós. São listados os resultados para o nó da malha mais próximo do local selecionado.
Resultados
Exibe o número do nó ou elemento, o valor do resultado plotado, as coordenadas globais do nó ou centro do elemento e o nome do componente no caso de sondagem de uma montagem.
As opções incluem:
  • Lista de sensores (disponível somente em Dos sensores). Uma lista com todos os sensores deste modelo.
  • Faces, arestas ou vértices (disponível somente para Nas entidades selecionadas). São dados resultados de todos os nós ou elementos nas entidades selecionados.
  • Inverter plotagem da aresta (disponível somente para Nas entidades selecionadas). Reverte a ordem dos nós na lista de resultados de uma aresta selecionada.
  • Atualizar (disponível somente para Nas entidades selecionadas). Clique para atualizar a lista de resultados quando você atualizar as entidades geométricas em Faces, arestas ou vértices .
  • Salvar anotações para a plotagem (anexar sensor) (disponível somente para Dos sensores). Mantém as legendas na área de gráficos depois de você fechar o PropertyManager.
Resumo (disponível somente para Nas entidades selecionadas)
Lista os valores do resultado plotado nas entidades geométricas selecionadas. Os valores de soma, média, máximo, mínimo e RMS (raiz quadrada média) também são exibidos.
Distância (disponível somente em Distância)
Lista a mudança do local x, y e z, assim como a distância real depois de distorção entre dois nós. Os resultados também são exibidos na área de gráficos.
Opções de relatório
  • Salvar como sensor . Selecione os pontos listados em Resultados para criar uma lista de sensores.
  • Salvar . Salve os resultados da sonda em um arquivo *.csv delimitado por vírgula. Use um editor de texto ou o Microsoft Excel para ver esse arquivo.
  • Plotar . Gere um gráfico 2D com os resultados. Pressupõe-se uma variação linear entre os valores listados. O gráfico pressupõe distâncias iguais entre locais sondados consecutivos.
  • Resposta (disponível somente para estudos transientes). Gere um gráfico 2D com os resultados em função das etapas de solução.
Anotações
Permite selecionar quais anotações para os resultados da sonda são visíveis na área de gráficos.
É possível mover os resultados da sonda na área de gráficos arrastando-os.
  • Exibir número do nó/Elemento. Inclui os números dos nós ou elementos nos resultados da sonda.
  • Exibir local X, Y, Z. Inclui coordenadas globais nos resultados da sonda.
  • Exibir valor (não disponível para Distância). Inclui vlores específicos do resultado, como vonMises, URES ou Temp.
Tópicos relacionados
Imprimir resultados
Sondar plotagens de malha
Sondar plotagens de seção
Gerar gráficos de resultados de sondagem
Definir sensores
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Resultados da sonda
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
