Ocultar Sumário
Dicas para a geração de malhas
  • Quando você gera a malha de um estudo, o software gera malhas para todos os sólidos e cascas e vigas não suprimidos.
    • Usa a malha Sólida para objetos grandes.
    • Usa elementos Casca para objetos finos como chapas metálicas.
    • Usa os elementos Viga ou Treliça para objetos extrudados ou revolucionados com seções transversais constantes.
    • Para montagens, verifique a interferência do componente. Para detectar interferência em uma montagem, clique em Ferramentas, detecção de interferência. A interferência só é tolerada quando estiver sendo usado o ajuste por contração. As opções Tratar a coincidência como interferência e Incluir interferências de peças multicorpos permitem que você detecte as áreas de contato. Essas são as únicas áreas afetadas pelas configurações de contato global e de componentes de contato.
  • A geração de malha compatível é mais precisa do que a de malha incompatível na região de interface. A solicitação da malha compatível pode causar falha na geração da malha, em alguns casos. A solicitação de malha incompatível pode trazer resultados satisfatórios. Você pode solicitar a geração compatível de malhas e selecionar Refazer malha de peças falhas com malha incompatível para que o software use a geração de malha incompatível apenas para os corpos que falarem na geração da malha.
  • Quando usar uma malha compatível com o gerador de malhas baseado em curvatura verifique se há interferências entre os corpos. Se você especificou uma condição de contato unido entre os corpos, eles devem estar em contato. Se forem detectadas interferências, a geração da malha é interrompida e você pode acessar o PropertyManager de Detecção de interferência para ver as peças com interferências. Certifique-se resolver todas as interferências antes de gerar a malha novamente.
  • Se a geração da malha falhar, use a ferramenta Diagnósticos de falha para localizar a causa da falha na malha. Tente as opções propostas para solucionar o problema. Você também pode tentar tamanhos de elemento diferentes, definir o controle da malha ou marcar Habilitar loop automático para sólidos.
  • O utilitário Simplificar do SolidWorks permite suprimir recursos que têm um determinado fator de simplificação. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Malha e selecione Simplificar modelo para geração de malha . Isso abre o utilitário Simplificar.
A simplificação da geometria pode alterar os resultados de tensões significativamente.
  • É uma boa prática verificar as opções de malha antes da geração. Por exemplo, a Transição automática pode resultar na geração de um número desnecessariamente grande de elementos para modelos com muitas características pequenas. A malha de alta qualidade érecomendada para a maioria dos casos. O Loop automático pode ajudar automaticamente na solução de problemas de geração de malha, mas você pode ajustar as suas configurações para um modelo específico. O gerador de malha Com base em curvatura usa automaticamente elementos de tamanho menor nas regiões com alta curvatura.
  • Para melhorar os resultados em áreas importantes, use o controle de malha para definir um tamanho de elemento menor. Quando a malha de uma montagem é gerada com uma grande variedade de tamanhos de componente, a geração padrão resulta em uma malha relativamente grossa para componentes pequenos. O Controle de malha de componente oferece uma maneira fácil de dar mais importância aos pequenos componentes selecionados. Use esta opção para identificar pequenos componentes importantes.
  • O gerador de malhas com base em curvatura tem suporte à geração de malhas de volume e superfícies multissegmentadas para documentos de montagens e peças multicorpos. O gerador de malha padrão só tem suporte à geração de malhas de volume multissegmentadas.
Para estudos estáticos, você pode usar o método h-adaptativo para refinar a malha automaticamente.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Dicas para a geração de malhas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
