Efeitos térmicos e de fluido para estudos de frequência
bsp;A pressão do fluido e as temperaturas podem bsp;induzir deslocamentos, deformações e tensões que afetam as características modais do modelo. O software considera os efeitos de pressão de fluido e térmicos nos estudos de frequência. Para efeitos térmicos, você pode especificar uma elevação de temperatura uniforme, atribuir diferentes temperaturas para diferentes regiões do modelo ou importar um perfil de temperatura de um estudo térmico.
Para incluir efeitos térmicos para um estudo de frequência:
Na árvore de estudos do SolidWorks Simulation, clique com o botão direito no ícone do estudo e selecione Propriedades.
Na caixa de diálogo, clique na guia Efeitos de fluxo/térmicos.
Em Opções térmicas, selecione uma das opções a seguir:
Inserir temperatura. Utiliza as temperaturas prescritas definidas na pasta Carga/Restrição do estudo para calcular seus efeitos na flambagem do modelo.
Temperaturas do estudo térmico. Utiliza um perfil de temperatura resultante de um estudo térmico completado. O estudo térmico pode ser do tipo estado estável ou transiente. Se você selecionar esta opção, será necessário especificar o Estudo térmico. E se você selecionar um estudo do tipo transiente, será necessário especificar a Etapa de tempo.
Temperatura do Flow Simulation. Lê o perfil de temperatura resultante de uma simulação do Flow Simulation concluída na mesma configuração de um arquivo. Procure e selecione os Arquivos de resultado FloWorks (*.fld).
Defina a Temperatura de referência com deformação zero.
Clique em OK.
Quando você executar o estudo, os efeitos térmicos serão considerados.
Para incluir efeitos de pressão de fluido para um estudo de frequência:
O SolidWorks Flow Simulation é necessário para gerar os dados. Uma vez que o arquivo que contém os dados esteja disponível, o SolidWorks Simulation pode ler os dados para considerar a pressão do fluido.
Use o SolidWorks Flow Simulation para exportar os dados de pressão do fluido.
Em Opções de pressão de fluido, selecione Inclui efeitos da pressão de fluidos do SolidWorks Simulation, procure e selecione um arquivo com a extensão fld gerado pelo SolidWorks Flow Simulation.
Clique em OK.
Quando você executar o estudo, os efeitos de fluxo serão considerados.
Tópicos relacionados
Executar a análise de Frequência
