Ocultar Sumário
Simplificação 2D
É possível simplificar certos modelos 3D criando com eles simulações 2D. A simplificação 2D está disponível para os seguintes tipos de estudo: estático, não linear, projeto de vaso de pressão, térmico e de projeto. Você pode poupar tempo usando a opção de simplificação 2D para os modelos aplicáveis. Os modelos 2D requerem um número menor de elementos de malha e condições de contato menos complexas em comparação com os modelos 3D. Depois de executar a análise, você pode plotar os resultados em 3D.
Você pode escolher entre quatro tipos de opções de simplificação 2D.
Tensão plana
Requer que uma das dimensões do modelo seja muito menor que as outras duas. Para esses problemas, uma das tensões principais é negligenciada para tornar o estado de tensão bidimensional. Esta opção não é válida para estudos térmicos.
A figura mostra o exemplo de um suporte sujeito a uma carga distribuída.
Deformação plana
Requer que uma das dimensões do modelo seja muito maior que as outras duas. Para esses problemas, a deformação ao longo de uma das dimensões é negligenciada e o estado de deformação é bidimensional. Esta opção não é válida para estudos térmicos.
A figura mostra o exemplo de uma represa sujeito à pressão da água.
Extrudado
Modela problemas com cargas térmicas constantes ao longo da direção da extrusão. Essa opção só está disponível para estudos térmicos.
A figura mostra um exemplo de um bloco longo sob uma temperatura uniforme e subitamente exposto a um ambiente de convecção.
Simétrico ao eixo
Modela geometrias, propriedades de material, cargas e acessórios de fixação que têm uma simetria rotacional em relação a um eixo.
A figura mostra o exemplo de um o-ring pressionado numa ranhura por uma placa superior. Para este exemplo, você pode modelar qualquer seção transversal em relação ao eixo de revolução.
A figura mostra o exemplo de um cilindro oco com isolamento na superfície interna e exposto a um ambiente de convecção na superfície externa.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Simplificação 2D
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
