Ocultar Sumário
Tensão plana
Esta opção modela o problema usando uma pressuposição de tensão plana. Uma pressuposição de tensão plana é válida quando uma das tensões principais é tão pequena em comparação com as outras duas que pode ser negligenciada. Usando esta opção você pode modelar chapas finas com uma dimensão menor do que as outras duas. As forças atuando na normal ao plano de seção devem ser insignificantes.
A figura mostra uma chapa fina sujeita a forças de cisalhamento, compressão e tração no plano. A dimensão do modelo em Y é muito pequena em comparação com as dimensões X e Z. Neste exemplo, você seleciona um plano de seção paralelo ao plano XZ, especifica a espessura e aplica cargas e acessórios de fixação às arestas.
As simplificações a seguir são válidas para os resultados da simulação.
Deslocamento e temperatura
Deslocamento e temperatura não variam ao longo da espessura. Para a placa:
onde u é o vetor de deslocamento,
Py=0, onde Py é a carga ao longo da direção Y.
e
onde T é a temperatura.
Tensão
Os componentes de tensão fora do plano ao longo da direção da espessura são zero. Para a placa:
onde representa a tensão normal e representa a tensão de cisalhamento.
Deformação
Todos os componentes de deformação são diferentes de zero. Contudo, os componentes de deformação fora do plano não desempenham um papel importante na simulação.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Tensão plana
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
