A opção de simplificação 2D modela o problema usando uma pressuposição de tensão plana. O deslocamento em uma das direções é insignificante em comparação com os outros dois. A condição de deformação plana é válida quando:
- Uma das dimensões é muito maior do que as outras duas.
- As forças no plano não variam ao longo da dimensão maior.
- As forças que atuam na normal ao plano de seção são insignificantes.
A figura mostra um sólido grosso sob cargas uniformes. A dimensão em Y é muito maior do que as dimensões em X e Z. Para modelar o problema, você cria um plano de seção paralelo ao plano XZ, especifica a espessura e aplica cargas e acessórios de fixação às arestas.
Você pode criar múltiplos corpos 2D usando um plano de seção e definir as condições de contato entre eles.
As simplificações a seguir são válidas para os resultados da simulação.
- Deslocamento, carga e temperatura
- Deslocamento e temperatura não variam ao longo da espessura. Para o sólido grosso:
onde u é o vetor de deslocamento. Além disso, uy = 0,
onde P é o vetor da carga. Além disso, Py = 0,
e
onde T é a temperatura.
- Tensão
- Todos os componentes de tensão são diferentes de zero. Contudo, existem componentes de tensão fora do plano, devido ao efeito de Poisson, e não representam um papel importante na análise.
- Deformação
- Os componentes de deformação fora do plano são iguais a zero. Existem somente componentes de deformação no plano. Para o sólido grosso:
onde representa a deformação normal e representa a deformação de cisalhamento.
