Ocultar Sumário
Check-in de documentos
Para fazer o check-in de documentos no vault:
  • Você precisa ter permissão de gravação no projeto.
  • Você precisa ser o proprietário dos documentos, se eles já estiverem no vault.
Você pode fazer o check-in no documento SolidWorks ativo e qualquer outro tipo de documento.
O check-in dos documentos do SolidWorks precisa ser feito através do cliente SolidWorks.
Além dos métodos descritos a seguir, você pode arrastar os documentos da vista local para a do vault para fazer seu check-in. Pode também arrastar documentos do Windows Explorer para o vault.
Uma referência listada em texto vermelho indica que existe no vault um documento com um nome duplicado mas conteúdo diferente. Para evitar sobrescrever o documento que tem o mesmo nome, mude o nome da referência para fazer seu check-in.
Você é perguntado se os documentos precisam ser salvos antes do seu check-in.
Para fazer o check-in de um documento do SolidWorks no vault:
  1. No SolidWorks, clique com o botão direito em um documento na vista local e selecione Fazer o check-in deste documento.
Se o documento ainda não estiver aberto, ele será aberto no SolidWorks. Para documentos que já estão abertos no SolidWorks você pode clicar com o botão direito na vista do vault e selecionar Fazer o check-in do documento ativo.
  1. Edite as propriedades na caixa de diálogo Check-in de documento como descrito abaixo, depois clique em Check-in.
Para fazer o check-in de um documento que não o que está ativo no SolidWorks:
  1. Na vista local do cliente SolidWorks ou SolidWorks Explorer, execute uma destas ações:
  • Clique com o botão da direita em um documento e selecione Fazer o check-in deste documento (disponível somente no cliente SolidWorks).
  • Clique com o botão da direita no documento e selecione Fazer o check-in do disco, depois selecione o documento.
  • Selecione o documento, depois clique em Check-in na minibarra de ferramentas (disponível somente no cliente SolidWorks Explorer).
Com o cliente SolidWorks Explorer só é possível fazer o check-in de documentos que não são do SolidWorks.
Lista de documentos
Os documentos são listados em uma tabela. Os nomes dos documentos são exibidos em uma lista endentada com um ícone do tipo de documento (montagem, peça, desenho, etc.).
Primeiro selecione todas as referências para o check-in, depois selecione as opções e edite as células.
Para selecionar ou desfazer a seleção de todos os documentos:
  1. Clique no cabeçalho Opções.
  1. Marque ou desmarque Check-in.
As caixas de seleção na coluna mais à esquerda da tabela são marcadas ou desmarcadas.
Para selecionar ou desfazer a seleção de documentos individuais:
Marque ou desmarque a caixa de verificação na linha em que está o nome do documento.
Você pode fazer o check-in de:
  • Referências sem seus documentos pai.
  • Desenhos com seus documentos de modelo relacionados (consulte Localizar e incluir associado, abaixo).
  • Componentes de peso leve e suprimidos, peças base e componentes referidos externamente (exceto montagens referidas externamente).
Opções
Check-in? Faz o check-in do documento e cria uma nova versão no vault.
Deter propriedade?  Mantém o documento bloqueado para que você tenha o direito exclusivo de criar a próxima revisão. Consulte Alterar propriedade.
Excluir a cópia local? Remove o documento da sua área de trabalho local, o que libera espaço em disco. Para, mais terde, obter uma cópia, consulte Obter cópia local e abrir o documento.
Os ícones da coluna Opções são os seguintes:
  • Reter propriedade
  • Excluir cópias locais
  • Estado do documento, Este documento não existe ainda no vault, por exemplo (informação somente para leitura). Veja a dica de ferramenta do ícone para obter mais detalhes.
Para especificar opções para todos os documentos:
  2. Marque ou desmarque Reter propriedade ou Excluir cópia local.
Os ícones de todos os documentos ficam ativos ou inativos.
As cópias locais dos documentos que estão abertos nos aplicativos que não o SolidWorks são excluídas.
Para especificar opções para documentos individuais:
Clique no ícone na linha de qualquer documento selecionado para check-in.
Editar dados das colunas
Para os documentos selecionados você pode especificar, individualmente ou em grupos:
  • Digite Número, Descrição ou Nota.
  • Selecione Revisão, Projeto ou Estado do ciclo de vida (se o administrador do vault tiver definido esta opção na guia Ciclo de vida do VaultAdmin).
As regras definidas pelo administrador do vault na guia Ciclo de vida do VaultAdmin têm precedência sobre as configurações de check-in. Se uma regra do VaultAdmin estiver em vigor, a alteração de estados do ciclo de vida está desativada durante o check-in.
Para editar os dados de uma coluna:
  1. Selecione uma célula ou grupo de células em uma coluna, ou clique no cabeçalho da coluna para selecioná-la inteira.
  1. Na caixa de controle da coluna, acima da tabela, digite o texto ou selecione na lista (por exemplo, Revisão ou Projeto).
Para uma única célula, você pode também editar na célula em vez de na caixa de controle da coluna.
  1. Clique em Aplicar.
Quando você edita Revisão, seleciona em uma lista de itens como Predeterminado, Próxima revisão primária, Cópia de trabalho, etc. Se você selecionar Outro, pode digitar uma revisão, mas ela precisa estar dentro do esquema de revisão do vault.
Documentos que não são do SolidWorks
Para documentos que não são do SolidWorks, o ícone do documento pode mostrar Documento do Microsoft Word, Desenho do AutoCAD, etc. Você pode editar as opções e células da tabela da mesma maneira que para os documentos do SolidWorks. Além disso, pode especificar anexos aos documentos no vault.
Para especificar uma referência a um documento no vault para um documento que não é do SolidWorks:
  1. Clique em Anexar a outro documento .
  2. Na caixa de diálogo Selecione o documento ao qual anexar, navegue até o documento e clique em OK.
Desenhos. Localize os desenhos associados ao documento para o check-in e adicione-os à Lista de documentos. Você pode pesquisar todo o caminho de pesquisa do SolidWorks, uma determinada pasta, ou ambos. O SolidWorks Workgroup PDM relata o número de desenhos encontrados. (pode tornar o desempenho mais lento).
Para incluir desenhos sempre que você fizer o check-in de documentos, selecione Incluir desenhos em Valores predeterminados de comando, Check-in na caixa de diálogo Opções. Isso faz o SolidWorks pesquisar o caminho de pesquisa quando a caixa de diálogoCheck-in de documentos é aberta. Na caixa de diálogo você pode continuar a pesquisar em pastas especificadas.
SolidWorks Simulation. Localize os resultados da análise do SolidWorks Simulation. Os caminhos de arquivos do SolidWorks Simulation são identificados no documento do SolidWorks.
Para incluir resultados de análise do SolidWorks Simulation sempre que você fizer o check-in de documentos, selecione Incluir resultados do SolidWorks Simulation em Valores predeterminados de comando, Check-in na caixa de diálogo Opções.
Saída para arquivo
Clique para dirigir a saída de informações do documento a um arquivo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Check-in de documentos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
