Solução de problemas para clientes
Se você tiver dificuldades para efetuar o login no SolidWorks Workgroup PDM, verifique o seguinte:
Computador do vault. O computador do vault é o nome do computador onde o vault está armazenado, não a pasta.
Você pode substituir o endereço IP (Internet Protocol) para o nome do computador. Se o software do vault e do cliente estiverem no mesmo computador, você pode usar localhost como o nome do computador.
Nome e senha do usuário. Sua conta do Workgroup PDM não é necessariamente igual à sua conta no sistema Windows. O administrador do vault define as contas na guia Usuários e grupos da ferramenta VaultAdmin.
Serviço. É necessário que o serviço do vault esteja sendo executado (ele normalmente inicia automaticamente). O administrador do vault pode confirmar se o serviço foi iniciado.
Instalação. Consulte o Manual de Instalação e Administração do SolidWorks Workgroup PDM, que está localizado em <diretório_de_instalação>\Client\lang\<idioma>\install_PDMWorks.htm. bsp;O software de rede para o protocolo TCP/IP precisa estar instalado em todos os computadores que usam o Workgroup PDM. O software precisa estar configurado para permitir a conectividade de rede entre o vault e os clientes. Para testar sua conexão com a rede:
Abra um DOS shell.
Insira o seguinte comando do DOS: ping < nome_do_servidor ou Endereço_IP>
A mensagem Bad IP Address indica que a instalação ou configuração é incorreta.
Se a sua conexão usar uma rede privada virtual (VPN), a conexão pode ser lenta.
