Esta visão geral lista as tarefas de projeto de molde mais comuns e as soluções do SolidWorks que o ajudam a executá-las.
Tarefas
Soluções
Importar para o SolidWorks peças de modelos que não foram criados no SolidWorks.
Use as ferramentas Importar/Exportar para importar modelos de outros aplicativos para o SolidWorks.
A geometria do modelo de peças importadas pode incluir imperfeições, como espaçamentos entre superfícies. O aplicativo SolidWorks contém uma ferramenta de
diagnóstico de importação
para solucionar esses problemas.
Determinar se o modelo (importado ou criado no SolidWorks) contém faces sem inclinação.
Use a ferramenta
Análise de inclinação
para examinar as faces e assegurar uma inclinação suficiente. Estão disponíveis também as seguintes funcionalidades:
Classificação de faces. Exibe a contagem, codificada por cores, das faces com inclinação positiva, com inclinação negativa, com inclinação insuficiente e faces abrangentes.
Transição gradual. Exibe o ângulo de inclinação conforme ele é alterado em cada face. bsp;
Verificar as áreas rebaixadas.
Use a ferramenta
Análise de rebaixo
para localizar no modelo as áreas aprisionadas que impedem a ejeção do molde.
Essas áreas requerem um mecanismo chamado "núcleo lateral" para produzir o alívio do rebaixo. Os núcleos laterais são ejetados do molde quando ele é aberto.
Ajustar a escala do modelo.
Redimensione a geometria do modelo com a ferramenta
Escala
para levar em conta o bsp;fator de encolhimento quando o plástico esfriar. Para peças com formas irregulares e plásticos preenchidos com vidro é possível especificar valores não lineares.
Selecionar as linhas de partição com as quais criar a superfície de partição.
Gere as linhas de partição com a ferramenta
Linhas de partição
, que seleciona uma linha de partição preferencial ao redor do modelo.
Criar superfícies de fechamento para evitar vazamentos entre núcleo e cavidade.
Detecte possíveis conjuntos de furos e feche-os automaticamente com a ferramenta
Superfícies de fechamento
. Esta ferramenta cria superfícies para preencher os furos abertos, seja sem preenchimento, com preenchimento tangente, com preenchimento de contato ou com uma combinação dessas três opções. A opção "sem preenchimento" é usada para excluir um ou mais furos passantes para que seja possível criar manualmente as superfícies de fechamento. Você pode então criar o núcleo e a cavidade.
Criar a superfície de partição, a partir da qual criar o recurso macho/cavidade.
Em determinados modelos, use a ferramenta de superfície regrada para criar superfícies de interloque ao longo das arestas da superfície de partição.
Use a ferramenta
Superfície de partição
para extrudar superfícies a partir das linhas de partição geradas anteriormente. Estas superfícies são usadas para separar a geometria da cavidade da geometria do núcleo do molde.
Adicionar superfícies de interloque ao modelo.
Aplique essas soluções às superfícies de interloque:
Executar a divisão de macho/cavidade para separar o núcleo e a cavidade.
Crie núcleo e cavidade automaticamente com a ferramenta Macho/cavidade
O recurso Macho/cavidade usa as informações de linha de partição, superfícies de fechamento e superfícies de partição para criar o núcleo e a cavidade, além de permitir especificar o tamanho dos blocos.
Criar núcleos laterais, levantadores e pinos de extração aparados.
Use a ferramenta
Núcleo
para extrair a geometria do sólido macho/cavidade para criar um recurso de núcleo. É possível também criar levantadores e pinos de extração aparados.
Exibir o núcleo e a cavidade de forma transparente
, permitindo ver da parte interna do modelo.
Atribua cores diferentes a cada entidade com a ferramenta
Editar cor
. A ferramenta Editar cor também manipula propriedades ópticas, como transparência.
Exibir o núcleo e a cavidade separados
Separe o núcleo e a cavidade a uma distância específica com a ferramenta
Mover/copiar corpos
Voltar às categorias de tarefas
Tarefas
Soluções
Verificar a integridade das peças importadas.
Voltar à lista de tarefas de procedimento
Com peças importadas ou do SolidWorks, é possível usar a ferramenta
Escala
como uma verificação de validade. bsp;
Use
Diagnósticos de importação
(barra de ferramentas Ferramentas) para diagnosticar e reparar espaçamentos e faces com falhas nos recursos importados.
Use Restaurar arestas para reparar arestas curtas nos recursos importados.
Use a ferramenta Verificar para examinar o modelo importado.
Para modelos com imperfeições mais graves, o aplicativo SolidWorks oferece outras ferramentas, como Superfície preenchida e Substituir face.
Assegurar a tangência entre pares de faces.
Calcule o ângulo e meça o limite entre as faces com a ferramenta
Análise de desvio
. A análise é baseada no número de pontos de amostra selecionados ao longo das arestas.
Localizar as áreas da geometria do modelo que impedem a ejeção do molde.
Identifique as áreas problemáticas da geometria de modelo com a ferramenta
Análise de rebaixo
Determinar o motivo da falha da operação Costurar faces.
Alguns modelos complexos podem exigir o uso de técnicas de modelagem, como preencher superfície em conjunto com Substituir face, para corrigir áreas da superfície. Quando essas superfícies são costuradas, elas podem falhar devido a espaçamentos ou interferências entre as superfícies.
Use a ferramenta Verificar para examinar o modelo.
É possível também usar a ferramenta Verificar com sólidos para examinar os dados importados.
Tarefas
Soluções
Com os modelos importados, é possível usar a ferramenta Diagnóstico para reparar o espaçamento e faces imperfeitas. Se os espaçamentos forem muito graves para a ferramenta Diagnóstico, use as soluções descritas nesta seção. bsp;
Corrigir falhas de modelos importados (por exemplo, modelos com espaçamento nas superfícies).
Corrija as falhas do modelo com estas ferramentas do SolidWorks:
Substituir face
. Substitui faces em um corpo sólido ou de superfície com novos corpos de superfície.
Mover face
. Aplica offset, translada ou gira faces e recursos diretamente em modelos sólidos ou de superfície.
Excluir face
. As opções incluem:
Excluir e remendar. Exclui uma face de um corpo sólido ou de superfície e automaticamente remenda e apara o corpo.
Excluir e preencher. Exclui as faces e gera uma única face para fechar qualquer espaçamento.
Ferramenta
Superfície varrida
(consulte abaixo).
Ferramenta
Superfície por loft
(consulte abaixo).
Costurar faces; mais usado em conjunto com outras operações de modelagem para anexar novas superfícies à peça existente.
Use a ferramenta
Costurar superfície
para combinar duas ou mais faces e superfícies em uma.
Adicionar inclinação aos modelos que incluem faces com inclinação insuficiente.
Aplique a inclinação com a ferramenta Inclinação
Com alguns modelos (sejam importados ou criados com o SolidWorks), é possível usar a ferramenta Inclinação para adicionar uma inclinação. Com outros modelos, é necessário mover ou criar superfícies para alterar o ângulo de inclinação.
Aplique a inclinação usando Mover face para girar uma face em um ângulo de inclinação especificado.
Aplique a inclinação com as técnicas de criação de superfície do SolidWorks. É possível corrigir a inclinação com as técnicas de criação de superfície do SolidWorks listadas, construindo novas superfícies com o ângulo de inclinação correto. Em seguida, você pode usar
Substituir face
para incorporar essas superfícies à peça.
As técnicas de modelagem de superfície são:
Use a ferramenta Superfície regrada
para criar superfícies perpendiculares ou afuniladas em relação às arestas selecionadas.
Ferramenta
Superfície varrida
. Comece com uma aresta e crie uma varredura de superfície usando uma curva-guia, quando necessário.
Ferramenta
Superfície por loft
. Use os perfis existentes e crie um loft de superfície, usando uma curva-guia quando necessário.
Ferramenta
bsp;. Constrói um remendo de superfície com qualquer número de faces, dentro de um limite definido pelas arestas, esboços ou curvas existentes do modelo.
Dividir faces abrangentes
Use a ferramenta
Linha de divisão
para criar curvas de silhueta ao longo de faces cilíndricas. Isso divide a peça e permite que uma linha de partição seja gerada.
- ou -
Use a opção Dividir faces da ferramenta
Linhas de partição
Tarefas
Soluções
Acompanhar a evolução de um projeto ou comparar projetos.
Publique um arquivo do SolidWorks eDrawings e envie-o a outras pessoas que podem usar o eDrawings Viewer gratuito para exibir o arquivo. Acrescente informações relacionadas ao modelo no campo de comentários.
Para saber mais sobre o eDrawings, clique em Ajuda, Tutoriais do SolidWorks, Todos os tutoriais do SolidWorks e complete o tutorial SolidWorks eDrawings.
Gerenciar dados do produto e controlar as revisões.
Use o suplemento SolidWorks Workgroup PDM, uma ferramenta de gerenciamento de dados de produtos. Clique em Ferramentas, Suplementos e selecioneSolidWorks Workgroup PDM para ativar esse suplemento.
Para saber mais sobre o Workgroup PDM, clique em Ajuda, Tutoriais do SolidWorks, Todos os tutoriais do SolidWorks e complete o tutorial Workgroup PDM.
Substituir um recurso importado para incorporar ao projeto uma alteração do cliente ou do fornecedor da peça.
Use Editar recurso para substituir um recurso importado com geometria de um novo arquivo.
Você só pode editar os recursos que foram criados a partir de um arquivo ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS ou VRML.
