Скрыть содержание
Схема редакций
На вкладке Схема редакции программы VaultAdmin определите структуру обозначений редакций для всех документов в хранилище. Включите контроль за таблицами изменений в чертежах SolidWorks на вкладке VaultAdmin Таблица изменений
В Workgroup PDM представлена схема редакций по умолчанию.
Первичный
Разделитель
Вторичный
Разделитель
Третичный
Рабочая копия
Диапазон
Диапазон
символ
A-Z
- (знак минус)
01-99
+ (значок плюса)
Цветной фон в полях обозначает активные параметры.
Только заглавные буквы могт использоваться в обозначении изменений.
Символы * \ / : ? " < > не допустимы для использования в имени изменения. Запрещенные обозначения являются недопустимыми символами в именах файлов Windows. Точка (.) является допустимым разделителем, но только в этом поле схемы редакций.
Использование пробела разрешено в элементах списка (например, В работе и в качестве разделителя, но не для Рабочей копии Незаполненные элементы списка запрещены.
  • Хранилище хранит копию каждой редакции, кроме редакций Рабочей копии. Регистрации редакций, являющихся Рабочими копиями, записываются на вкладке Хронология окна Сведения о документе.
  • Документы в схеме редакции могут передвигаться только вперед (например, от A к B), но никогда обратно (например, от DEV (разработка) к PRE (пред-разработка) в упомянутом списке Основной).
  • Схему редакции можно изменить в любой точке. Это не затронет документы, которые уже находятся в хранилище. Документы, регистрируемые позже, передвигаются вперед с применением новой схемы редакции.
Чтобы указать схему редакции:
Выберите из предлагаемых вариантов, как описано ниже, и нажмите Применить.
Сведения о редакции
bsp;Не обязательно указывать все уровни редакции.
  • В разделах Первичный, Вторичный и Третичный выберите Диапазон или Список и укажите следующие параметры:
    • Диапазон. Для использования диапазона выберите Диапазон и задайте с помощью полей С и По диапазон букв и цифр.
Парные столбцы С и По в диапазоне должны быть одного типа (буквенные или цифровые). Разница между значениями полей С и По должна быть положительной. Например, буквенный даипазон может быть с А по Я, но не с А по А и не с Б по А. Когда вы указываете диапазон чисел, начальное и конечное значение должны иметь одинаковое число значимых знаков. Например, если необходимо задать диапазон от 1 до 99, следует ввести 01 и 99.
  • Список. Для использования списка выберите Отобразить и введите ярлык списка (например: Разработка, Освобождение кандидата и т.д.).
Если диапазон не является последовательным (например X, A, B, C), используйте Отобразить. Если необходим длинный список, создайте его в текстовом процессоре, например Notepad, затем скопируйте и вставьте в окно Отобразить программы Workgroup PDM.
  • Разделитель. Введите Разделитель, например тире (-), чтобы отличить Первичную и Вторичную схемы, а также Вторичную и Третичную. Если разделитель не указывается, номера редакций являются смежными; например, A9.
  • Рабочая копия. Введите символ, чтобы определить документ как рабочую копию.
Параметры
Можно выбрать один (но не оба) из следующих параметров.
  • Последовательное исправление. Позволяет переходить от редакции к редакции циклически, а не объединять их для создания единой редакции. Например, без использования последовательного исправления, Первичный диапазон A-Z и Вторичный диапазон1-9 создают редакции A1, A2, A3 и т. п. до Z9. При использовании последовательного исправления создаются редакции A, B, C и т.п. до Z, за которыми следуют редакции с 1 до 9. Никакие ранее определенные разделители не используются.
  • Дополнительный тип последней редакции. Позволяет пользователям пропустить последний тип редакции. Например, если задаются уровни Первичная, Вторичная и Третичная, пользователи могут не использовать уровень Третичная. Последовательность может выглядеть так: A1a, A1b, A1c, A2, A2a, A2b, A2c, A3, и т.д.
Связанные разделы
Свойства
Проекты
Жизненный цикл
Настройки хранилища
Toolbox с Workgroup PDM
Пользователи и группы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Схема редакций
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
