Скрыть содержание
Проекты
На вкладке Свойства в программе VaultAdmin администраторы управляют проектами и разрешениями для них, массовой регистрацией, копированием проектов и архивированием.
Только администраторы хранилища могут создавать проекты. И администраторы, и пользователи могут создавать подпроекты .
Команды проекта
Чтобы создать проект:
  1. В разделе Команды проекта выберите Новый проект.
  2. В диалоговом окне введите информацию в полях Имя проекта и Описание.
    Имя проекта и Описание могут совпадать, но в хранилище имена проектов и подпроектов должны быть уникальными. SolidWorks Workgroup PDM проверяет, чтобы в именах проектов не содержались слова и символы, зарезервированные в Microsoft.
    Проекты сортируются в алфавитном порядке по реальному имени проекта, а не по его описанию. Это влияет, например, на очередность отображения папок хранилища в виде хранилища и на очередность печати документов в программе SolidWorks Служба задач.
  3. В списке Родитель выберите:
    • <корневой уровень>, если требуется, чтобы этот проект был проектом верхнего уровня.
    • Существующий проект. Выбранные проект становится родительским для нового проекта. Новый проект является подпроектом.
Можно изменять родителя для проекта или подпроекта. Выберите проект в списке Проект, а затем выберите родителя в списке Родитель.
  1. Нажмите OK.
    Имя проекта, Описание и Родитель содержаться в окне Сведения о проекте. Если новый проект является потомком проекта, то он дублируется в рамках своего проекта в списке Родитель.
Чтобы удалить проект:
  1. В разделе Сведения о проекте выберите Проект в списке.
  2. Нажмите Удалить проект.
      Операцию удаления отменить нельзя.
  3. Нажмите OK для подтверждения.
    Проект будет перемещен в папку верхнего уровня Obsolete. Удаляйте время от времени папку Obsolete в Проводнике Windows. Программа Workgroup PDM автоматически создает новую папку Obsolete.
Дополнительные команды проектов
Массовая регистрация.  Регистрирует в проект большое количество документов.
Копирование проекта. Создайте копии проекта.
Проект архива.  Архивирует или восстанавливает редакции документов в проекте.
Сведения о проекте
В окне Сведения о проекте отображаются Проект, Описание и Родитель выбранного проекта. Чтобы изменить сведения о проекте, выберите Проект, отредактируйте Описание и выберите Родитель. Для выбранного проекта отображаются разрешения для проекта.
В SolidWorks или Solidworks Explorer в параметре Выбрать ярлыки для отображения клиенты могут выбрать, необходимо ли отображать поля Проект и Описание в виде хранилища.
Каталог архива на компьютере хранилища
Введите путь и имя каталога, чтобы указать каталог, в котором находятся все заархивированные редакции. Папка должна находиться в хранилище.
Разрешения для проекта
Можно установить разрешения (на чтение и запись ) для каждой группы в каждом отдельном проекте. Можно также скопировать настройки прав доступа из одного проекта в другой.
Специальная привилегия пользователя имеет превосходство над любым доступом, предоставленным группе. Например, если группе дается доступ для записи, а пользователю, который является членом группы, специально устанавливается доступ только для чтения, этот пользователь имеет только доступ для чтения.
Разрешения жизненного цикла
могут иметь гораздо больше ограничений, чем разрешения для проекта.
Включите доступ для чтения и записи для всех администраторов, чтобы дать администраторам, использующим параметры Преобразовать файлы Workgroup PDM и Печать файлов Workgroup PDM в программе SolidWorks Task Scheduler.
Чтобы указать разрешения для проекта:
  1. В разделе Сведения о проекте выберите проект.
  2. В разделе Разрешения для проекта выберите RO (только чтение) или RW (чтение и запись) рядом с пользователями и группами, чтобы применить параметр Только для чтения или Чтение/Запись .
Подпроекты наследуют права доступа от своих родителей. При перемещении подпроекта от одного родителя к другому все разрешения подпроекта удаляются.
Чтобы использовать такие же настройки для другого проекта, выберите параметр Копировать настройки проекта и установите параметры в диалоговом окне Копировать настройки проекта.
При установке прав доступа для группы права доступа для пользователей в группе отображаются буквами нижнего регистра (тч или ч/з).
Чтобы удалить право доступа, выберите его.
  1. Нажмите Применить.
Клиенты должны обновить вид хранилища, чтобы новые права доступа вступили в силу.
Связанные разделы
Свойства
Настройки хранилища
Жизненный цикл
Схема редакций
Toolbox с Workgroup PDM
Пользователи и группы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Проекты
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
