Скрыть содержание
Преобразование файлов SolidWorks Workgroup PDM
Для команды Обновить файлы Workgroup PDM используется SolidWorks Task Scheduler (Диспетчер задач) ,чтобы преобразовать файлы хранилища Workgroup PDM, созданные в предыдущих версиях SolidWorks, в соответствии с текущей версией. Преобразовывать файлы может только администратор хранилища. Во время преобразования хранилище автоматически блокируется.
При преобразовании файлов хранилища Workgroup PDM в программе SolidWorks Task Scheduler (Диспетчер задач) все документы открываются в разрешенном виде (несокращенными). Убедитесь, что компьютер, на котором вы собираетесь запустить процесс преобразования, обладает достаточным количеством памяти для проведения этой процедуры.
Можно преобразовать все хранилище или указать отдельные проекты. Можно задать преобразование только для последней редакции. В файле журнала перечислены все документы, которые не преобразуются. Список успешно преобразованных файлов отображается в Task Scheduler.
Рекомендации:
  • Сделайте резервную копию всех файлов, прежде чем начинать их преобразование
  • Выберите Обновить по проекту (не преобразовывайте сразу все хранилище одной операцией)
  • Выберите Только последняя редакция (в разделе Параметры)
  • Убедитесь, что Рабочая папка задачи (указанная в разделе Дополнительные параметры) имеет достаточно свободного места для помещения всех файлов
  • Укажите значение параметра Время ожиданияДополнительных параметрах)
  • Если проект использует файлы библиотеки стандартов из папки с общим доступом, эти файлы должны быть доступны для компьютера, на котором запущена процедура преобразования.
Чтобы преобразовать документы Workgroup PDM:
Если выбранный проект использует файлы библиотеки стандартов из папки с общим доступом, эти файлы должны быть доступны для компьютера, на котором запущена процедура преобразования.
  1. В Windows выберите Пуск, Все программы, SolidWorks<номер_версии>, SolidWorks <номер_версии>, Инструменты SolidWorks, SolidWorks Task Scheduler .
  2. В диалоговом окне программы SolidWorks Task Scheduler выберите пункт Преобразовать файлы SolidWorks Workgroup PDM .
  3. Войдите в систему с использованием имени пользователя и пароля Workgroup PDM и именем компьютера, содержащего хранилище Workgroup PDM. Вам необходимо обладать правами администратора для преобразования файлов.
  4. В диалоговом окне Преобразовать файлы SolidWorks Workgroup PDM выберите параметры, описанные ниже, затем нажмите Готово.
Задача и ее название, запланированное время, дата и состояние появятся в панели Задачи. Статус задачи – Запланировано. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
Ваш компьютер должен быть включен в назначенное время начала процесса. Окно программы SolidWorks Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
Выберите один из указанных ниже параметров:
  • Полное обновление хранилища (имя_компьютера_хранилища). Все файлы в указанном хранилище будут преобразованы.
  • Обновить по проекту и файлам. Укажите проекты и тип файлов в следующем шаге.
Проекты Workgroup PDM
Включить подпроекты. Документа подпроекта включаются в операцию преобразования.
Добавить проект. Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Проекты Workgroup PDM, выберите проект из списка, затем нажмите OK. Имя проекта отобразится в поле Проект. Повторите операцию, чтобы добавить дополнительные проекты.
Удалить. Чтобы удалить проект из списка Проекты, выберите проект и нажмите Удалить.
Имя или тип файла. Чтобы отфильтровать файлы проекта в зависимости от их типа, выберите тип из списка для каждого проекта. Варианты таковы: детали (*.prt,*.sldprt), сборки (*.asm,*.sldasm), чертежи (*.drw,*.slddrw), все файлы SolidWorks (*.sldprt,*.sldasm,*.slddrw) или все файлы (*.*).
Назначить задачу
Режим запуска. Выберите один из параметров: Единожды, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. Если вы назначили преобразование на больше чем один раз, Task Scheduler (Диспетчер задач) определяет файлы, которые уже были преобразованы, и не преобразовывает их во время последующих операций преобразования.
Задержка времени. Исполнение каждой повторяющейся задачи начинается в определенное время суток.
Дата начала. Ежедневные задачи исполняются каждый день в определенное время, включая субботу и воскресенье. Еженедельные задачи исполняются в один и тот же день каждую неделю (понедельник, вторник и т.д.). Ежемесячные задачи исполняются в один и тот же день раз в месяц (1, 2 и т.д.). Если вы указали день, несуществующий в данном месяце (29, 30 или 31 для некоторых месяцев), задача на этот месяц не запланирована.
Параметры
Укажите Параметры обновления SolidWorks Workgroup PDM .
Дополнительно
Укажите Параметры задачи, такие как Рабочая папка задачи, Время ожидания (сек) и Создать резервные копии файлов задач.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обновление файлов Workgroup PDM
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
