Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Уклон
PropertyManager Уклон отображается при создании или редактировании элемента уклона. В PropertyManager отображаются соответствующие параметры на основе типа создаваемого уклона. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager:
  • Вручную. Используйте это окно PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
  • DraftXpert (только для уклонов нейтральной плоскости). Используйте это окно PropertyManager, если необходимо, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования уклона с помощью параметра Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Уклон, в котором кнопки переключения отсутствуют.
Типы уклонов
  • Типы уклонов. Выберите тип уклона: Нейтральная плоскость, Базовая линия или Ступенчатый уклон.
  • Использовать уменьшенный угол (Только для уклона Базовая линия). Позволяет создать уклон, если сумма значений угла, получаемого при использовании максимального угла, и Угла уклона равна или больше 90°.
  • Конические ступени (Только для Ступенчатого уклона). Создает поверхности таким же образом, что и конические поверхности.
  • Перпендикулярные ступени (Только для Ступенчатого уклона). Создает поверхности, перпендикулярные исходной грани.
Угол уклона . Устанавливает угол уклона, который измеряется по перпендикуляру к нейтральной плоскости.
Нейтральная плоскость (Только для Нейтральной плоскости). Выберите плоскую грань или элемент плоскости. При необходимости выберите Реверс направления , чтобы изменить направление уклона.
Грани для уклона (Только для Нейтральной плоскости)
  • Грани под уклон . Выберите грани для уклона в графической области.
  • Распространение грани. Распространяет уклон на дополнительные грани. Выберите элемент:
    • Нет. Уклон выполняется только на выбранных гранях.
    • По касательной. Уклон выполняется на всех гранях, расположенных касательно к выбранной грани.
    • Все грани. Уклон выполняется на всех гранях, вытесненных из нейтральной плоскости.
    • Внутренние грани. Уклон выполняется на всех внутренних гранях, вытесненных из нейтральной плоскости.
    • Внешние грани. Уклон выполняется на всех наружных гранях, ближайших к нейтральной плоскости.
распространения грани.
Направление натяжения (Только для Базовой линии или Ступенчатого уклона). Указывает направление натяжения. Выберите кромку или грань в графической области. Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления .
Базовая линия (Только для Базовой линии или Ступенчатого уклона)
  • Линии разъема . Выберите базовые линии в графической области.
  • Следующая грань. Позволяет указать другое направление уклона для каждого сегмента базовой линии. Выберите имя кромки в окне Базовые линии и выберите параметр Следующая грань.
  • Нет. Уклон выполняется только на выбранной грани.
Связанные разделы
Анализ уклона - Обзор
Уклон - Обзор
DraftXpert
Уклон нейтральной плоскости
Уклон базовой линии
Базовая линия в ступенчатом уклоне
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Уклон
*Отзыв:
Печать разделов
