PropertyManager Группа отверстий (Первая деталь)
Первая деталь - это деталь, у которой выбрана грань. Введите параметры для Группы отверстий.
Спецификация отверстий
Параметры Спецификация отверстия различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Зенковка
&С гайкой
Отверстие с зазором
Стандарт. Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS.
Тип. Выберите, например, Винт с шестигранной головкой или Винт с овальной головкой
Размер. Выберите размер крепежа.
Посадка. Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный.
Параметры
Параметры различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
