Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Группа отверстий
Можно использовать группу отверстий для создания ряда отверстий в отдельных деталях сборки.
Группа отверстий - это элемент сборки, который создает элементы отверстий в компонентах сборки. Можно создать новые отверстия или использовать существующие. Группа отверстий распространяется на каждый высвеченный компонент в сборке, который пересекается с осью отверстия (компоненты не обязательно должны соприкасаться). Можно указать конец группы отверстий в параметре Конечный компонент в PropertyManager Группа отверстий (Последняя деталь). В отличие от других элементов сборки, отверстия содержатся в отдельных деталях в качестве элементов с внешними ссылками. Если редактируется группа отверстий в сборке, отдельные детали видоизменяются.
Чтобы создать Группу отверстий:
  1. Погасить компоненты в сборке, в которой не нужно вырезать отверстие.
  2. Нажмите Отверстие под крепеж (панель инструментов Элементы) или выберите Вставка, Элементы, Отверстие, Под крепеж.
Появится окно PropertyManager Расположение отверстия.
  1. На плоской грани для центра группы отверстий выберите месторасположение, которое будет отображаться как точка эскиза.
  2. Установите параметры PropertyManager для группы отверстий путем выбора вкладок.
Вкладки всегда отображаются, их можно выбирать в любой последовательности.
Положение отверстия. Создает новое отверстие или использует существующее отверстие.
Первая деталь.
Промежуточные детали.
Последние детали.
Автокрепежи. Вставьте Автокрепежи в группу отверстий. Эта вкладка доступна, только при установке и активации SolidWorks Toolbox.
  1. Щелкните .
ПРИМЕЧАНИЯ.
  • При добавлении новых компонентов между исходными и конечными компонентами после создания группы отверстий, можно включить эти новые компоненты в группу отверстий. Необходимо отредактировать группу отверстий, чтобы провести ее обновление.
  • Глубина каждого отверстия в каждом компоненте измеряется от начальной грани компонента до конца отверстия в компоненте. Отображаемая глубина представлет собой реальную глубину отверстия в каждом из компонентов, что кульминирует в создании точных производственных чертежей.
  • Предварительный просмотр группы отверстий указывает отдельные компоненты группы отверстий. Компоненты Автокрепежа также высвечиваются. Например, когда активирована вкладка Последняя деталь, последняя деталь высвечена в графической области.
  • Невозможно использовать Группу отверстий на компонентах сборки, которые являются несколькими экземплярами одной и той же детали, кроме тех случаев, когда каждый экземпляр является отдельной конфигурацией детали.
  • Невозможно редактировать параметры отверстия Группы отверстий в отдельной детали (если элемент является производным). Однако отверстие можно удалить или погасить. Для редактирования параметров отверстия в контексте сборки перейдите к сборке и отредактируйте Группу отверстий.
    Если отверстие Группы отверстий в отдельной детали является непроизводным, оно становится Отверстием под крепеж и не относится к сборке.
  • Нельзя создать элемент группы отверстий с отверстиями, которые оказывают влияние на различные комплекты компонентов. Например, для определения отверстий в сборке требуются два отдельных элемента группы отверстий:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Группа отверстий
*Отзыв:
Печать разделов
