Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Collapse СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Методы исправления ошибок сопряжения
Большое количество ошибок, связанных с переопределенными и повторными сопряжениями, может быть исправлено при выполнении следующих шагов. См. Ошибки сопряжений для получения информации об исправлении других типов ошибок сопряжений, например, отсутствующих ссылок.
  1. Используйте MateXpert для определения и автоматической починки простых проблем. Даже если MateXpert не смог исправить ошибку, часто ему удается определить природу ошибки путем идентификации сопряжений, вовлеченных в ошибку.
  2. В дереве конструирования FeatureManager найдите красные значки ошибки в группе Сопряжений.
  • Красные значки обозначают, что сопряжение пытается передвинуть компонент, в которую он не может быть передвинут из-за других сопряжений или его фиксированности. Если красное сопряжение отражает замысел проекта (а именно, вы хотите сохранить это сопряжение), погасите другие сопряжения этого компонента (используя команду Просмотреть сопряжения , чтобы их найти) для решения необходимого вам сопряжения. Этот шаг позволит вам увидеть вам другие сопряжения данного компонента, которые нуждаются в вашем внимании.
  • После погашения конфликтующих сопряжений потащите компонент, чтобы посмотреть какими степенями свободы он обладает. Это покажет вам, какие из сопряжений могут быть добавлены или включены без создания конфликта.
  • Временно погасите несвязанные компоненты. bsp;Этот шаг гасит соответствующие сопряжения и далее сужает поиск.
  • Найдите зафиксированные компоненты, которые не должны быть зафиксированы. Сделайте такие компоненты свободно перемещаемыми.
Также можно использовать параметры обозначения сопряжений и Просмотреть ошибки сопряжений для определения и разрешения ошибок сопряжения. Можно выбрать Применить сопряжение на обозначении красного сопряжения, чтобы насильственно решить это сопряжения, что повлечет за собой поломку другого сопряжения. Чтобы определить ошибочное сопряжение, можно применить сопряжения несколько раз.
  1. Если красные значки ошибки не отображаются, обычно это обозначает наличие повторного сопряжения расстояния или угла или ошибочно зафиксированного компонента. Используйте процедуру из шага 2, но обратите особое внимание на сопряжения расстояния и угла или на зафиксированные компоненты.
  2. Сопряжениям, которые с точки зрения логики должны работать, иногда не удается себя решить.
В случае, если сопряжение должно работать, но этого не делает, пошлите отчет вашему ресселеру или компании SolidWorks.
Попробуйте следующие шаги для исправления ошибок:
  • Перетащите компонент и привяжите его
  • Погасите и включите неработающие сопряжения.
  • Если компоненты расположены далеко от их правильных позиций, погасите некоторые из их сопряжений, передвиньте компоненты ближе к их правильным позициям и затем включите сопряжения.
Следование Оптимальным приемам работы с сопряжениями может заметно уменьшить число ошибок сопряжений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Методы исправления ошибок сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
