Общая процедура для электрических кабелей
Ниже описывается общая процедура разработки узла электрических кабелей, проводов, соединителей и зажимов.
Подготовка
Выберите Инструменты, Добавления и убедитесь, что выбран параметр SolidWorks - Маршрут.
Перед началом работы с электрическим маршрутным узлом необходимо подготовить следующее:
Библиотека кабелей/проводов. (Дополнительно) в данном файле содержатся спецификации кабелей и проводов, например номер по спецификации, размер, цвет, характеристики и т.д. Библиотека кабелей/проводов необходима при назначении маршрута электрических атрибутов.
Библиотека компонентов. (Дополнительно) в этом файле имеются перекрестные ссылки компонентов в списке От-К на документы деталей SolidWorks для этих компонентов. Если данные компонента необходимо импортировать с помощью списка От-К, требуется библиотека компонентов.
Список От-К. (Дополнительно) этот файл определяет компонент и данные компонента для маршрута. Список От-К можно создать вручную или воспользоваться сторонней программой описания схем для генерации данных электрических соединений.
Основная сборка с компонентами, которые необходимо соединить (приборы, двигатели, источники питания и т.д.). Добавьте другие компоненты, которые требуются для указания пути прокладки кабеля с препятствиями, которые он должен огибать. Определите местоположение зафиксированных компонентов, используя сопряжения, размеры или взаимосвязи с компоновочным эскизом, и сохраните сборку. (Можно создать маршрутный узел кабелепровода в пустой главной сборке.)
См. Расположение электрических соединителей.
Процедура
Общая процедура для создания узла электрического маршрута:
Начните создавать маршрутный узел одним из следующих способов:
Будет создан новый маршрутный узел.
Добавьте дополнительные соединители и необходимое оборудование маршрута в маршрутный узел и выполните их сопряжение с компонентами, которые нужно соединить.
В трехмерном эскизе определите траектории между соединителями.
(Дополнительно) укажите свойства провода и требования к соединению в маршруте.
Закройте трехмерный эскиз.
Деталь кабеля создана. Трехмерный эскиз, определяющий путь для кабеля, параметрически связан с компонентами в маршрутном узле. При перемещении компонента кабель обновляется автоматически.
Для получения более подробных сведений о процедурах см. следующие разделы:
