Скрыть содержание
Создание электрической маршрутной сборки вручную
Следующие шаги описывают процедуру создания узла электрической маршрутной сборки вручную. Можно создать узел электрической маршрутной сборки путем импортирования списка От-к.
Установите другие параметры и начните маршрут по-другому в зависимости от того, должны ли соединители быть компонентами главной сборки или узла сборки. После вставки соединителей нарисуйте путь между ними. Дополнительно можно также указать электрические атрибуты для каждого сегмента маршрута.
Подготовка
Выберите или очистите следующие Параметры маршрута:
  • Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей. Создает новые узлы маршрутной сборки и начинает маршрут при размещении электрического соединительного компонента в сборке. Соединитель становится компонентом нового узла сборки. Очистите этот параметр, чтобы вставить соединитель в главную сборку. См. Расположение электрических соединителей .
  • Автоматически создать маршрут при помещении зажимов. Создает сплайн из конца текущего маршрута сквозь хомут при его размещении в маршруте. Очистите, чтобы вставить зажимы в качестве компонентов главной сборки.
См. Общая процедура для электрических кабелей для получения инструкций о дополнительной подготовке, необходимой для создания узла маршрутной сборки.
Процедура
Чтобы создать маршрут:
  1. Начните маршрут одним из следующих способов:
    • Чтобы соединители стали компонентами узла маршрутной сборки:
    1. В Параметрах маршрута убедитесь, что параметр Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей выбран.
    2. Вставьте электрический соединитель в главную сборку путем перетаскивания из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника Windows, или выбрав Вставить компонент (панель инструментов Сборка).
Библиотека проектирования открывается в соответствующей папке при выборе параметра Создать путем перетаскивания/размещения (панель инструментов Электричество).
Появится окно PropertyManager Авто-маршрут.
  • Чтобы соединители стали компонентами главной сборки:
    1. В Параметрах маршрута убедитесь, что параметр Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей не выбран.
Соединители вставляются как компоненты главной сборки.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на точку соединения на соединителе, с которой вы хотите начать маршрут, и выберите Начать маршрут. (Чтобы точки соединения отображались, выберите Показать точки маршрута (панель инструментов Вид) или Вид, Точки маршрута.)
  2. Укажите параметры в поле PropertyManager Параметров маршрута и нажмите на .
Чтобы начать маршрут с компонента, который не обладает соединительной точкой, выберите Начать в точке (панель инструментов Электричество). Отображается PropertyManager, где можно создать точку соединения.
Произойдет следующее:
  • Откроется Трехмерный эскиз в новом узле маршрутной сборки.
  • Новый узел маршрутной сборки создается и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Harness< n >-< имя_сборки >] .
  • Отображается отрезок трубы, начинающийся в размещенном Вами соединителе.
При отмене параметра Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле в Параметрах маршрутаузел сборки создается в качестве виртуального компонента.
  1. Перетащите, если требуется, дополнительные электрические соединители и оборудование в узел маршрутной сборки.
    По мере добавления соединителей в маршрут, в эскиз добавляются короткие линии (от точки соединения соединителя (CPoint) наружу) и вдоль линий создаются длины кабелей.
  2. Нарисуйте траекторию между компонентами, используя любое сочетание следующих методов:
  • Используйте кабельные хомуты или другое оборудование маршрута для создания сплайнов.
  • Линии эскиза, сплайны и скругления с помощью инструментов Трехмерного эскиза.
  1. Если необходимо назначить электрические атрибуты сегментам маршрута:
    1. Выберите Редактирование проводов (панель инструментов Электричество) или нажмите Маршрут, Электричество, Редактирование проводов.
    2. Укажите провода и кабели, которые следует использовать.
    3. Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля.
    4. Щелкните .
  2. Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
  • Папка Компоненты , содержащая детали соединителя и хомутов, которые были размещены в маршруте.
  • Папка Детали маршрута , содержащая кабель, созданный как виртуальный компонент, при выходе из эскиза.
  • Элемент Маршрут , содержащий трехмерный эскиз, определяющий путь кабеля. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в маршрутном узле. При перемещении компонента кабель обновляется автоматически.
Выберите Редактировать маршрут (панель инструментов Электричество), чтобы отредактировать существующий электрический маршрут.
Связанные разделы
Авто-маршрут
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание электрической маршрутной сборки вручную
*Отзыв:
Печать разделов
