Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документа - ДеталиСвойства документа - Детали
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа – примечанияСвойства документа – примечания
Collapse Свойства документа – РазмерыСвойства документа – Размеры
Свойства документа - Виртуальные резкости
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Свойства документа – Оформление
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Параметры для листового металла
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand Свойства документа - СборкиСвойства документа - Сборки
Expand Свойства документа - ЧертежиСвойства документа - Чертежи
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Линейные размеры
На уровне документа можно задать параметры черчения для линейных размеров.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная), выберите Свойства документа, а затем выберите Размеры > Линейный.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт линейных размеров
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • ГБ
Стиль выноски
Стиль выноски Выберите: стиль.
Толщина выноски Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста По горизонтали Левая
По центру
Справа
Выравнивание текста По вертикали Сверху
По середине
Снизу
Двойные размеры
Отображение двойных размеров Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
Отобразить двойные единицы измерения Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров.
Положение значения размера Сверху
Снизу
Справа
Слева
Первичная точность
Точность единиц измерения Выберите для значения число разрядов после запятой.
Точность допуска Выберите для допуска число разрядов после запятой.
Двойная точность
Точность единиц измерения Для значения в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
Точность допуска Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Сплошная выноска, выровненный текст
Выноска с разрывом, текст по горизонтали
Выноска с разрывом, выровненный текст
Удалить линии размеров для наружных стрелок
Выбран:
Не выбран:
Отображение выноски
использовать выноску с полкой Выберите, чтобы размеры отображались с выносками с полкой. (только ANSI).
Параметры
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
Ссылки, связанные с данной
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Линейные размеры
*Отзыв:
Печать разделов
