Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Вставка изображений в таблицы блоков заголовков
В таблицу блока заголовка можно вставлять изображения логотипов компаний или другие изображения. Вставленное изображение будет связано с таблицей, и при панорамировании, изменении масштаба или изменения размера таблицы будет изменяться соответствующим образом.
Чтобы вставить изображение в таблицу блока заголовка, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши в таблице и выберите Выбрать > Таблица.
  2. Выберите Вставка > Объект.
  3. В диалоговом окне Вставка объекта выполните следующие действия.
    1. Выберите Создать из файла.
    2. Нажмите кнопку Обзор, перейдите к файлу, выберите его и нажмите кнопку Открыть.
    3. Выберите Ссылка, затем нажмите кнопку ОК.
    Изображение будет прикреплено в точке привязки в левом верхнем углу таблицы.
  4. Чтобы изменить месторасположение изображения в таблице, перетащите его.
  5. Для изменения размера изображения выполните перетаскивание его маркеров.
    После того как размер изображения будет установлен в соответствии с размером таблицы, при любом изменении размера таблицы в окне PropertyManager с помощью элемента управления Масштабирование таблицы блока заголовка размер изображения будет изменяться пропорционально.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вставка изображений в таблицы блоков заголовков
*Отзыв:
Печать разделов
