PropertyManager Nota
Utilice el PropertyManager Nota para insertar una nota o para editar una existente, una nota de globo o un símbolo de revisión.
Estilo
Además de la funcionalidad descrita en Estilo, las notas tienen dos tipos de estilo de favoritos:
Con texto. Si escribe texto en una nota y la guarda como un estilo, el texto se guarda con las propiedades de la nota. Cuando cree una nueva nota, seleccione el favorito y coloque la nota en la zona de gráficos. La nota aparecerá con el texto. Si se selecciona texto en el documento y, a continuación, se selecciona un estilo, sus propiedades se aplicarán sin cambiar el texto seleccionado.
Sin texto. Si crea una nota sin texto y la guarda como un estilo, sólo se guardarán las propiedades de la nota.
Formato de texto
Alinee el texto horizontalmente mediante las opciones Alinear a la izquierda
, Centrar
o Alinear a la derecha
Alinee el texto verticalmente mediante las opciones Alineación superior
bsp;Centrar
, Alineación inferior
Ajustar texto bsp;
Haga clic en esta opción para comprimir o expandir el texto seleccionado.
Ángulo
. Un ángulo positivo hace girar la nota en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Insertar hipervínculo
. Agrega un hipervínculo a la nota. Toda la nota se convierte en un hipervínculo. El subrayado no es automático pero puede agregarlo desactivando Utilizar fuente de documento y haciendo clic en Fuente.
Vincular a propiedad
. Permite acceder a las propiedades de dibujo y componente para poder agregarlas a la cadena de texto. Sólo están disponibles las propiedades agregadas a piezas, ensamblajes y dibujos.
Agregar símbolo
. Permite acceder a las bibliotecas de símbolos para poder agregar símbolos al texto. Coloque el cursor en el cuadro Texto de nota donde quiera que aparezca el símbolo y, a continuación, haga clic en
Agregar símbolo
Bloquear/Desactivar bloqueo de nota
(sólo disponible en dibujos). Fija la nota en su posición. Al editar la nota, puede ajustar el cuadro delimitador, pero no puede mover la nota.
Insertar tolerancia geométrica
. Inserta un símbolo de tolerancia geométrica en la nota. El
PropertyManager Tolerancia geométrica
y el cuadro de diálogo Propiedades se abren para permitirle definir el símbolo.
Insertar símbolo de acabado superficial
. Inserta un símbolo de acabado superficial en la nota. Se abre el PropertyManager Acabado superficial para que pueda definir el símbolo.
Insertar indicación de referencia
. Inserta un símbolo de indicación de referencia en la nota. Abre el PropertyManager Indicación de referencia para que pueda definir el símbolo.
Si hay un símbolo de tolerancia geométrica, de acabado superficial o de indicación de referencia preexistente en el dibujo, haga clic en el símbolo mientras edita la nota para insertar el símbolo en la nota. Para editar el símbolo, debe editar el símbolo existente en la hoja de dibujo. Cuando se edita un símbolo preexistente, todas las instancias del símbolo se actualizan en la hoja.
Etiqueta de vista manual (sólo para etiquetas de proyecto, vistas de detalle, sección, sección alineada y auxiliares). Reemplaza las opciones en
Propiedades de documento - Etiquetas de vista
.Cuando está seleccionado, puede editar el texto de la etiqueta. Si posteriormente se desactiva la casilla de verificación, la etiqueta se actualiza de acuerdo con las opciones establecidas en Etiquetas de vista.
Utilizar fuente del documento. Utiliza la fuente especificada en
Fuente. Si Utilizar la fuente del documento no está activado, haga clic en Fuente para abrir el cuadro de diálogo Escoger fuente Seleccione un nuevo estilo de fuente, tamaño y otros efectos de texto.
Incluir prefijo, sufijo y tolerancia de cotas. Cuando está seleccionado, si inserta una cota en una nota, todos los símbolos o tolerancias incluidos con la cota aparecen en la nota. Cuando está desactivado, la cota aparece en la nota pero se omiten los símbolos o tolerancias.
Atributo de bloque
Puede agregar nombres de atributo a notas en bloques. Los atributos son similares a las propiedades en una pieza, dibujo o ensamblaje.
La sección Atributo de bloque está disponible sólo al editar una nota en un bloque ("FW" en la siguiente ilustración).
Nombre de atributo. Seleccione una nota en el bloque. Aparece el texto en el cuadro para notas con atributos importados desde AutoCAD. Puede escribir o editar el nombre de atributo en el campo de texto proporcionado.
Puede escoger que un atributo sea de Sólo lectura, Invisible o ambos. Desactive Sólo lectura para cambiar el Nombre de atributo para cada instancia de bloque.
Puede editar este par de atributos/valores desde el PropertyManager Bloque.
Seleccione una línea indicativa:
Línea indicativa
, para crear una sencilla desde la nota al dibujo
Línea indicativa con múltiples quiebres de cota
, para crear una línea indicativa desde la nota al dibujo con uno o varios pliegues
Sin línea indicativa
Línea indicativa automática
inserta automáticamente una línea indicativa si seleccionar una entidad, como una arista de modelo o croquis.
Elija un origen para la línea indicativa:
Línea indicativa izquierda
se origina desde la izquierda de la nota
Línea indicativa derecha
se origina desde la derecha de la nota
Línea indicativa más cercana
se origina desde la izquierda o derecha de la nota, según la que esté más cerca
Seleccione si la línea indicativa es recta, está acodada o subrayada:
Elija un estilo de flecha de la lista Estilo de flecha. Smart arrowhead
bsp;aplica el estilo de flecha adecuado según el estándar de documentación.
Seleccione Aplicar a todo para aplicar un cambio a todos los estilos de flecha de la nota seleccionada. Si la nota seleccionada tiene
y Líneas indicativas automáticas no está activada, se puede utilizar un estilo de flecha distinto para cada línea indicativa individual.
Estilo de línea indicativa/marco
Visualización de documento
Borde
Estilo. Especifica una forma geométrica (o Ninguno) para encerrar el texto en un cuadro. Puede aplicar bordes a notas completas o secciones de notas. Para secciones, elija cualquier fragmento de la nota y seleccione un borde. Consulte Estilos y tamaños de globo para ver más ejemplos.
Estilo de borde de triángulo
Tamaño. Especifica Adaptado al espacio del texto, un número fijo de caracteres o Definido por el usuario.
Parámetros
Introduzca la posición del centro de la nota en bsp;
Coordenada X
y Coordenada Y
o seleccione
Mostrar en pantalla
para introducir la posición de la nota en la zona de gráficos. Con Mostrar en pantalla, las coordenadas X e Y se muestran en la zona de gráficos donde puede escribir coordenadas. La posición (0,0) es la esquina inferior izquierda de la hoja de dibujo.
Capa
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa
