Ocultar tabla de contenido
Utilización de funciones de croquizado 3D
Restricciones en el croquizado 3D
Al croquizar en 3D, se puede enganchar a las direcciones principales X, Y o Z y las restricciones se aplican A lo largo de X, A lo largo de Y y A lo largo de Z, respectivamente. Estas restricciones se aplican al sistema de coordenadas globales.
Al croquizar en un plano, se puede enganchar a las direcciones horizontal o vertical del plano y las restricciones se aplican a la Horizontal y la Vertical. Estas restricciones se aplican a un plano, cara plana, etc.
Planos
Se pueden agregar planos mientras se está en un croquis 3D. Los atributos de planos 3D incluyen:
  • Definir. Los croquis pueden estar completamente definidos, insuficientemente definidos o definidos en exceso.
  • Relaciones. Permite
    • Agregar o eliminar relaciones a/de los planos.
    • Utilizar relaciones para colocar otra geometría o colocar el plano.
  • Mover. Mueva planos arrastrándolos, ajuste el tamaño de los mismos arrastrando las asas de las esquinas y gírelos mediante las asas centrales.
  • Activar. Haga doble clic para activar un plano.
Al utilizar Croquis rápido con cualquier herramienta de croquizado abierta, se crea un plano en una cara plana que seleccione.
Mostrar
  • En el PropertyManager Propiedades se pueden ocultar cotas, relaciones o planos.
  • Cuando se croquiza en modo de 2D en un plano 3D, las entidades que no se encuentran sobre el plano de croquis activo se atenúan.
  • Las relaciones y cotas que no tienen que ver con el plano o segmento en el mismo están ocultas.
Sistema de referencia de croquizador
Utilice el Sistema de referencia de croquizador para limitar el arrastre de entidades.
Para visualizar el sistema de referencia de croquizador:
En un croquis en 3D, haga clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos y seleccione Mostrar sistema de referencia de croquizador.
Alineación del sistema de referencia
Para alinear el sistema de referencia con el origen del componente:
Seleccione el sistema de referencia, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Alinear con el origen del componente.
Para alinear el sistema de referencia con la geometría del componente:
  1. Seleccione el sistema de referencia, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Alinear con...
  2. Seleccione una entidad de croquis.
El sistema de referencia se puede arrastrar a cualquier lugar de la zona de gráficos. Si se arrastra el sistema de referencia de croquizador sobre una superficie o curva, sus ejes se orientan con respecto a dicha geometría.
Modificación de la geometría con el sistema de referencia
Se puede arrastrar el sistema de referencia para modificar la geometría de dos maneras:
  • Seleccione un eje o el plano en el sistema de referencia y luego arrastre la geometría a lo largo de tal eje o plano.
    seleccionar ejes del sistema de referencia
    seleccionar planos del sistema de referencia
  • Arrastre el sistema de referencia de croquizador sobre un punto. Se bloquea sobre dicho punto. Después se puede arrastrar el punto arrastrándolo sobre el eje o el plano del sistema de referencia de croquizador. Se puede arrastrar otra geometría mientras el sistema de referencia de croquizador está bloqueado.
bloquear en punto
Temas relacionados
Utilización de herramientas de croquizado 3D
Relaciones de croquis en croquis 3D
Acotación de un croquis 3D
Sistema de coordenadas en croquizado 3D
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Utilización de funciones de croquizado 3D
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
