Cotas en dibujos
Normalmente usted especifica las cotas cuando diseña una pieza y, a continuación, inserta las cotas desde el modelo al dibujo. Al cambiar una cota en un documento, se cambia esa misma cota en todos los documentos asociados.
La herramienta Organizar cotas automáticamente coloca las cotas de manera rápida y fácil. Consulte la Ayuda de SolidWorks: Organizar cotas automáticamente, para obtener más información.
Antes
Después
NOTA: Se puede configurar una opción durante la instalación de SolidWorks para evitar cambios en las cotas de los dibujos que de otra manera afectarían a los modelos de piezas y ensamblajes.
Puede utilizar líneas magnéticas para alinear globos. En las vistas de dibujo puede insertar automáticamente centros de círculos en todos los taladros, redondeos y ranuras.
En SolidWorks, el formateado de cotas sigue el estándar configurado para el documento en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento,
Estándar de dibujo
de forma predeterminada. Puede cambiar los valores predeterminados del documento o de la plantilla para cada tipo de cota mostrado en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento,
Cotas
. Tanto el software CAD 2D como el software SolidWorks utilizan
estilos
para guardar un formato determinado.
Los sistemas CAD 2D sólo tienen un tipo de cota, que es comparable a las
cotas de referencia
en SolidWorks. Las cotas de referencia no se pueden modificar y no cambian la geometría del modelo. Sin embargo, cuando un modelo cambia, se actualizan de forma automática. Las cotas del modelo están vinculadas al modelo paramétricamente, mediante nombres de cotas, y, al cambiarse (en dibujos o documentos de modelo), modifican el modelo.
Al insertar cotas en los documentos de pieza y de ensamblaje, éstas se marcan para dibujos a no ser que se especifique lo contrario. Al insertar cotas del modelo con Elementos del modelo, automáticamente para una nueva vista de dibujo o con Acotar automáticamente, sólo se insertan las cotas marcadas para dibujo. Al insertar una vista de anotación en un dibujo, todas las anotaciones de la pieza o el ensamblaje se insertan en el dibujo.
Las cotas definen la geometría en los croquis del modelo.
Las cotas del modelo se transfieren al dibujo mediante Insertar, Elementos del modelo.
Las cotas de línea base, cotas de coordenada, cotas de chaflán y anotaciones de taladro están disponibles en dibujos. Las cotas de coordenadas también están disponibles para croquis.
Consulte Tutoriales de SolidWorks: Técnicas avanzadas de dibujo
Temas de SolidWorks relacionados
Ayuda de SolidWorks: Perspectiva general de cotas
Ayuda de SolidWorks: Insertar cotas en dibujos
Ayuda de SolidWorks: Mover y copiar cotas
