Bu genel bakış listesinde tipik makine tasarımı görevleri ve bunları tamamlamanıza yardımcı olan SolidWorks çözümleri listelenmiştir.
Görevler
Çözümler
Bir aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı tasarım yöntemiyle başlayın.
Aşağıdan Yukarıya Tasarım:
Aşağıdan yukarı tasarımda montajlara eklediğiniz bireysel parçaları tasarlarsınız.
Parça oluşturmak için
çizim araçları
ile bir çizim oluşturarak veya
var olan bir çizimi alarak
(örneğin, bir IGES veya
DXF/DWG
dosyası) başlayın.
Ayrıca bir 2B çizimi 3B modele de dönüştürebilirsiniz . 2B çizim, alınmış bir teknik resim veya SolidWorks'te oluşturulmuş bir çizim olabilir.
Yukarıdan Aşağıya Tasarım:
Yukarıdan aşağı tasarımda, parça ve montaj tasarımını sürmek için montaj içinde bir yerleşim kullanırsınız.
İlgili Konular
Montajlarla Çalışma
Montaj Yerleşim Çizimi
Yerleşime Dayalı Montaj Tasarımı
Yardım, 2B'den 3B'ye Taşıma, Alınan 2B CAD Verisini Kullanma
Parçalar oluşturun.
Add shapes called features to create parts. 3B mesh veya nokta bulutu tarama verilerinden yüzey veya katı modeller oluşturmak için ScanTo3D'yi kullanın.
Kaynaklı montaj oluşturun
Use Weldments tools to create weldments.
Kaynaklı montaj hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Kaynaklı Montajlar öğreticisini tamamlayın.
Sac levha
parçaları oluşturun.
Sac levha parçaları oluşturmak için Sac Levha araçları kullanın. Ayrıca Sac Levhaya Dönüştür komutunu da kullanabilirsiniz.
Sac levha hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Sac Levha öğreticisini tamamlayın.
Bir parça belgesine parçalar ekleyin.
Use the
Insert, Part
tool to add parts into a
multibody
part document. Aynı belgeye birçok kez parça ekleyebilirsiniz.
Tek bir belgede parçaların biden çok sürümünü oluşturabilirsiniz.
Tek bir belgede parçanın farklı konfigürasyonlarını oluşturun. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak konfigürasyonlar oluşturabilirsiniz:
Tasarım tablolarını kullanarak konfigürasyon oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Tasarım Tabloları öğreticisini tamamlayın.
Parçaların hacmi ve ağırlığını belirleyin.
Use the Mass Properties tool to calculate a part's properties such as density, mass, and volume.
Güç uygulandığında parçaların nasıl çalışacağını görmek için güvenlik faktörünü belirleyin.
Parçaların güvenlik faktörünü belirlemek için SolidWorks SimulationXpress analiz sihirbazını kullanın. Sihirbazı başlatmak için Araçlar, SimulationXpress'e tıklayın.
SolidWorks SimulationXpress hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve SolidWorks SimulationXpress öğreticisini tamamlayın.
Görevler
Çözümler
Bir yerleşim kullanarak parça veya montaj tasarımını sürün.
Bir montajda, bileşenlerinizin düzgün konumlandırıldığından emin olmak için bir montaj yerleşim çizimi oluşturun.
Montaja parçalar ekleyin.
Mevcut bir parça veya montajdan yeni bir montaj oluşturun ve ardından montaja bileşen ekleyin .
Ayrıca
bir montaj bağlamı içinde parça oluşturabilirsiniz
ki parçayı tasarlarken diğer montaj bileşenlerinin geometrisini kullanabilirsiniz. Yeni parça monta dosyası içinde bir
sanal bileşen
olarak kaydedilir. Yeni parçayı ayrı bir parça dosyasına da kaydedebilirsiniz, böylece montajdan bağımsız olarak değiştirebilirsiniz.
Montajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Ders 2 - Montajlar öğreticisini tamamlayın.
Bileşen konumunu, oryantasyonunu ve görüntü durumlarını manipüle edin.
Use the
Move Component and Rotate tools
to move assembly components.
Bir montajdaki her bileşen için ayrı bir görüntü modu (Telkafes, Arka Kenarları Gizle, vb.) ayarlamak için Görüntü Durumları'nı kullanın.
Montaj hareketini kontrol edin ve tasarım amacını tanımlayın.
Örneğin, bir şaftı içinde hareket ettiği silindirle eşmerkezli kalacak şekilde sınırlandırabilirsiniz.
Parçaların hareketini kontrol eden montaj ilişkileri eklemek için montaj ilişkisi aracını kullanın:
Standart montaj ilişkileri bileşenler arasında eşmerkezli, paralel, dik, vb. gibi standart montaj ilişkileri ayarlar.
Dişli montaj ilişkileri bir bileşenin dönüşünü başka bir bileşene göre kontrol eder.
Kilit montaj ilişkileri iki bileşen arasındaki konum ve oryantasyonu korur.
Rak ve pinyon montaj ilişkileri bir bileşenin (rak) doğrusal sürüklenmesinin başka bir bileşenin (pinyon) dairesel dönmesine veya tam tersinin olmasına imkan sağlar.
Limit montaj ilişkileri bileşen hareketini belli bir aralıkla sınırlar.
Genişlik montaj ilişkileri bir oluğun genişliği içinde bir ucu ortalar.
SmartMates bileşenleri yerine sürüklediğinizde otomatik olarak montaj ilişkileri ekler.
Yol Montaj İlişkileri bir bileşende seçilen noktayı bir yola sınırlandırır.
Kardan mafsalı montaj ilişkileri bir kardan mafsalının çıkış şaftının dönüşünü ekseni etrafındaki giriş şaftının dönüşüne göre sürer.
Menteşe montaj ilişkileri bileşenler arasındaki hareketi dönüş serbestliği derecesi ile sınırlar.
Montaj ilişkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Montaj İlişkileri öğreticisini tamamlayın.
Delikler oluşturun ve başka bileşenler ve unsurlar gerektiren bağlantı elemanları veya bileşenler ekleyin.
Bağlantılar için delikleri
Delik Sihirbazı
aracı ile oluşturun, sonra
Akıllı Bileşenler
'i deliklere standart bağlantı elemanlarını otomatik olarak eklemek için kullanın.
SolidWorks Toolbox eklentisini kullanarak özelleştirilebilir standart parça kitaplığına erişebilirsiniz. Bir standart ve eklemek istediğiniz parçanın tipini seçip ardından bileşeni montaja sürükleyin. Ayrıntılar için bkz. Toolbox Yardım.
Bu eklentiyi etkinleştirmek için Araçlar, Eklentiler'e tıklayıp SolidWorks Toolbox ve SolidWorks Toolbox Tarayıcısı'nı seçin.
SolidWorks Toolbox hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Toolbox öğreticisini tamamlayın.
Cıvatalar ve montaj delikleri gibi ilgili bileşenler ve unsurların eklenmesini gerektiren Akıllı Bileşenler oluşturun. Akıllı Bileşen'i bir montaja eklediğinizde, ilişkili bileşenlerin ve unsurların da eklenip eklenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Akıllı Bileşenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Akıllı Bileşenler öğreticisini tamamlayın.
Tedarikçi onaylı modeller ekleyin.
İndirip bir montaja ekleyebileceğiniz tedarikçi onaylı CAD modellerine erişerek tasarım zamanından kazanmak için 3D ContentCentralSM web sitesini kullanın.
Alt montajlar kullanarak verimli, modüler montajlar oluşturun.
İlgili konularla ilgili ipuçları ve bağlantılar için bkz. Alt montajlarla çalışma .
Makine hareketi simülasyonları oluşturun.
Makine hareketini görüntülemek için:
Bir montaj oluştururken bileşenlerin nasıl etkileşime girdiğini kontrol etmek için Çarpışma Algılama'daki Fiziksel Dinamikler 'i kullanın. Bir bileşeni sürüklediğinizde veya döndürdüğünüzde, dokunduğu tüm bileşenlere güç uygular ve montaj bileşenlerinin hareketini görüntülersiniz.
Bir hareketin simülasyonunu kaydetmek ve yeniden oynatmak için Hareket Etütleri'ni kullanın.
Şunları yapabilirsiniz:
Hareket Etütlerinin Montaj Hareketi seviyesiyle bir modeli döndürmek veya patlatmak gibi model animasyonları oluşturun.
bsp;
Fiziksel Simülasyon
veya
SolidWorks Motion
ile (SolidWorks Premium'da kullanılır) animasyonunuza daha fazla fizik ve gerçeklik katın. Hareketi kontrol etmek ve otomatikleştirmek için yaylar, motorlar ve yerçekimi gibi bileşenleri hareket ettiren
Simülasyon Elemanları
bsp;ekleyebilirsiniz.
Hareket etütleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Yardım, SolidWorks Öğreticisi, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Montaj Hareketi öğreticisini tamamlayın.
Montaj bileşenlerini hareket ettirirken çakışan bileşenler gibi sorunları giderin.
Use the
Interference detection
tool to check a file for components that interfere with each other. bsp;Birbirini engelleyen bileşenleri adları ve engelleme hacmi bir listede verilir. Engelleme alanı grafik alanında vurgulanır.
Birden çok bileşenin çarpışıp çarpışmadığını algılamak için bileşenleri hareket ettirirken veya döndürürken Çarpışma Algılama seçeneğini kullanın.
Seçilen bileşenler arasındaki minimum uzaklığı kontrol etmek için Boşluk Doğrulama'yı kullanın.
Montaj ilişkilerindeki bir sorun montaj hareketiyle sorun yaratıyorsa sorunları belirlemek için MateXpert 'i kullanın.
Büyük montajların performansını maksimuma çıkarın.
Bellekteki model verilerinin yalnızca bir alt kümesini yükleyen hafif bileşenler'i kullanın. Kalan model verileri, ihtiyaç duyulmasına göre yüklenir. Alt montajları da hafif bileşenler olarak açabilirsiniz.
Büyük montajlar için sistem seçeneği ayarlarını maksimize etmek için büyük montaj modunu kullanın.
Referansları kaybetmeden montajın basitleştirilmiş bir gösterimini oluşturmak için SpeedPak'ı kullanın. Büyük ve karmaşık montajlarda ve ilgili teknik resimlerde çalışırken SpeedPak performansı önemli ölçüde artırabilir.
Bileşen konfigürasyonları ile ile montajları sadeleştirin ve montaj tasarımını çeşitlendirin.
Görevler
Çözümler
Bir parça veya montajdan teknik resim oluşturun.
Use the Make Drawing from Part/Assembly tool on the Standard toolbar to assist you in creating a drawing.
Teknik resimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Ders 3 - Teknik Resimler ve Gelişmiş Teknik Resimler öğreticilerini tamamlayın.
Görünüm ekleyin.
SolidWorks çeşitli teknik resim görünümleri oluşturmak için araçlar sunar:
Add
detail views
section views
broken views
, and
broken out sections
to a drawing.
Bir teknik resim görünümünü diğerinin üzerine tam olarak oturtmak için Alternatif Konum Görünümleri 'ni kullanın. Alternatif konum görünümleri genellikle bir montajın hareket aralığını göstermek için kullanılır.
Parça ve montaj belgelerinden ölçümlendirme ve detaylandırmalar ekleyin.
Model belgelerinde teknik resimler ve detaylandırmalar için işaretlenmiş ölçümlendirmeler eklemek için Model Öğeleri Ekle 'yi kullanın.
Modelde detaylandırma görünümleri oluşturmak için 3B detaylandırmaları kullanın. Bu görünümleri bir teknik resimde kullanabilirsiniz. Detaylandırma görünümleri 2B teknik resim görünümlerine dönüştürülür; modele eklediğiniz detaylandırmalar teknik resimde görünür.
Üretim unsurlarının (çoğaltmalar, yuvalar, cepler, vb.) tam olarak tanımlanması için teknik resimlere ölçümlendirme uygulamak için DimXpert'i kullanın.
Görünümlere detaylandırmalar ve balonlar ekleyin.
Merkez İşaretleri
Merkez Çizgileri
Geometrik Tolerans Sembolleri
Notlar
Yüzey Cilası Sembolleri
, ve diğer detaylandırmaları ekleyin.
Specify in bsp;
Options
, Document Properties,
Drafting Standard
for center marks, centerlines, balloons, and dimensions to be inserted automatically on view creation.
Bir teknik resme otomatik olarak balon eklemek için
AutoBalloon aracını
kullanın.
Bir malzeme listesi ve diğer tabloları ekleyin.
Malzeme Listesi
aracını malzeme listesi eklemek için kullanın.
Montaj dosyalarında malzeme listesi oluşturabilirsiniz. Montajı kaydettikten sonra Malzeme Listesini referans verilen bir teknik resme ekleyebilirsiniz.
Ayrıcadelik tabloları, revizyon tabloları, ve kaynak kesme listeleri ekleyebilirsiniz.
Görevler
Çözümler
Ürün verilerini ve kontrol revizyonlarını yönetin.
Şu ürün veri yönetimi (PDM) eklentilerinden birini kullanın:
bsp;Bu eklentiyi etkinleştirmek için Araçlar, Eklentiler'e tıklayın ve SolidWorks Workgroup PDM'yi seçin.
SolidWorks Workgroup PDM hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve SolidWorks Workgroup PDM öğreticisini tamamlayın.
Bu eklentiyi etkinleştirmek için Araçlar, Eklentiler'e tıklayıp SolidWorks Enterprise PDM'yi seçin.
SolidWorks Enterprise PDM hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel bir dosya kasasında oturum açıp Yardım, SolidWorks Enterprise PDM Yardımı'na tıklayın.
Bir belgenin en güncel sürümünü alın.
Montaj belgesindeki bir bileşeni değiştirin.
Belgeleri ortak bir alanda saklayın.
Yeni bir tasarımda kullanmak üzere bir belgeyi kopyalayın.
Bir montajın parçaları ve alt montajlarının saklandığı konumu değiştirin.
Parça, montaj ve teknik resim belgelerinizi gözden geçirilmesi için başkalarına gönderin.
SolidWorks'ten bir SolidWorks eDrawings dosyası yayınlayıp ardından dosyayı görüntülemek için SolidWorks eDrawings Viewer'ı kullanabilecek başkalarına gönderin.
eDrawings hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve SolidWorks eDrawings öğreticisini tamamlayın.
