Bu genel bakışta tipik kalıp tasarımı görevleri ve bu görevleri tamamlamanıza yardımcı olan çözümler sunan SolidWorks işlevleri listelenmiştir.
Görevler
Çözümler
SolidWorks ile oluşturulmuş modeller kullanmıyorken SolidWorks'e parça alın.
Başka bir uygulamadan SolidWorks'e model almak için Alma/Verme araçlarını kullanın.
Alınan parçalardaki model geometrisinde yüzeyler arasındaki boşluklar gibi eksiklikler bulunabilir. SolidWorks uygulamasında bu sorunlarla ilgilenmek için bir
alma tanılaması
aracı bulunur.
Modelde (alınmış veya SolidWorks'te oluşturulmuş) draftsız yüzler bulunup bulunmadığını belirleyin.
Yeterli draft sağlamak üzere yüzleri incelemek için
Draft Analizi
aracını kullanın. Ek fonksiyonda şunlar bulunur:
Yüz sınıflandırması. Pozitif draftlı renk kodlu yüz sayılarını, negatif draftlı yüzleri, yetersiz draftlı yüzleri ve iki taraftan ters açı yüzlerini görüntüler.
Dereceli geçiş. Her yüzde değiştikçe draft açısını görüntüler. bsp;
Tersaçı alanlarını kontrol edin.
Bir modeldeki kalıptan çıkarmayı engelleyen sıkışmış alanları bulmak için
Tersaçı Analizi
aracını kullanın.
Bu alanlar tersaçı kabartması oluşturmak için "yan maça" denilen bir mekanizma gerektirir. Yan maçalar açıldığında kalıptan çıkar.
Modeli ölçeklendirin.
Plastik soğuduğunda gerçekleşecek bsp;daralma faktörünü dikkate almak için modelin geometrisini
Ölçeklendirme
aracıyla yeniden boyutlandırın. Garip şekilli parçalar ve cam dolgulu plastikler için doğrusal olmayan değerler belirleyebilirsiniz.
Ayrım yüzeyi oluşturmak için kullandığınız ayrım hatlarını seçin.
Model etrafında tercih edilen ayrım hatlarını seçen
Ayrım Hatları
aracıyla ayrım hatları üretin.
Maça ve boşluk arasında sızıntı olmasını engellemek için kapatma yüzeyleri oluşturun.
Kapatma Yüzeyleri
aracıyla olası delik kümelerini saptayın ve otomatik olarak kapatın. Araç dolgu, teğet dolgu, temas dolgusu veya üçünün kombinasyonunu kullanmadan açık delikleri doldurmak için yüzeyler oluşturur. Dolgu yok seçeneği kapatma yüzeylerini manüel olarak oluşturabilmeniz için bir veya daha fazla açık deliği dışarıda bırakmak için kullanılır. Sonra çapa ve boşluğu oluşturabilirsiniz.
Kalıp ayırmayı oluşturabileceğiniz ayrım yüzeyini oluşturun.
Belli modellerle, ayrım yüzeyinin kenarları boyunca kenetleme yüzeyleri oluşturmak için kurallı yüzey aracını kullanın.
Yüzeyleri daha önce oluşturulan ayrım hatlarından ekstrüze etmek için
Ayrım Yüzeyi
aracını kullanın. Bu yüzeyler kalıp boşluğu geometrisini kalıp maçası geometrisinden ayırmak için kullanılır.
Modele kenetleme yüzeyleri ekleyin.
Kenetleme yüzeyleri için şu çözümleri uygulayın:
Ayrı maça ve boşluğa kalıp ayırma uygulayın.
Create the core and cavity automatically with the Tooling Split
tool. Kalıp Ayırma aracı maça ve boşluğu oluşturmak için ayrım hattı, kapatma yüzeyleri ve ayrım yüzeyleri bilgisini kullanır ve blok boyutlarını belirlemenize imkan sağlar.
Yan maçalar, kaldırıcılar ve kırpılmış itici pimler oluşturun.
Use
Core
to extract geometry from the tooling solid to create a core feature. Ayrıca, kaldırıcılar ve kırpılmış itici pimler oluşturabilirsiniz.
Maça ve boşluğu şeffaf olarak görüntüleyin
, böylece içerideki modeli görebilirsiniz.
Assign different colors to each entity with the
Edit Color
tool. Rengi Düzenle aracı şeffaflık gibi optik özellikleri de manipüle eder.
Maça ve boşluğu ayrı görüntüleyin
Separate the core and cavity at a specified distance with the
Move/Copy Bodies
tool.
Görev kategorilerine geri dön
Görevler
Çözümler
Alınan parçaların bütünlüğünü doğrulayın.
Yöntemsel görev listesine geri dön
With imported or SolidWorks parts, you can use the
Scale
tool as a validity check. bsp;
Alınan unsurlardaki boşlukları ve hatalı yüzleri tanılamak ve onarmak için
Alma Tanılaması'nı (Araçlar araç çubuğu) kullanın.
Use Heal Edges to repair short edges on imported features.
Use the Check tool to examine the imported model.
Daha büyük eksiklikleri olan modeller için SolidWorks uygulamasında Dolgu Yüzeyi ve Yüzü Değişti gibi başka araçlar da bulunur.
Yüz çiftleri arasında teğetliği sağlayın.
Calculate the angle and measure the boundary between faces with the
Deviation Analysis
tool. Analiz kenarlar boyunca seçtiğiniz örnek nokta sayısını temel alır.
Model geometrisinin kalıptan çıkmayı engelleyen alanlarını bulun.
Identify problem areas in the model geometry with the
Undercut Analysis
tool.
Örülü yüzler işleminin neden başarısız olduğunu belirleyin.
Some complex models may require you to use modeling techniques such as fill surface in conjunction with replace face to correct surface areas. Bu yüzeyleri ördüğünüzde yüzeyler arasındaki boşluklar veya çakışma nedeniyle başarısız olabilir.
You can also use the Check tool with solids to examine imported data.
Görevler
Çözümler
With imported models, you can use the Diagnosis tool to repair gaps and flawed faces. Boşluklar Tanılama aracı için çok büyükse bu bölümde açıklanan çözümleri uygulayın. bsp;
Alınan modellerdeki hataları düzeltin (örneğin, yüzey boşlukları bulunan model).
Model deki hataları şu SolidWorks araçlarıyla düzeltin:
Yüzü Değiştir
. Bir yüzey veya katı gövdesindeki yüzleri yeni yüzey gövdeleriyle değiştirin.
Yüzü Taşı.
. Yüzleri ve unsurları doğrudan katı veya yüzey modelleri üzerinde öteleyin, sürükleyin ve döndürün.
Yüzü Sil
. Seçenekler:
Sil ve Yama. Bir yüzey gövdesinden veya katı gövdeden bir yüzü siler ve gövdeyi otomatik olarak yamayıp kırpar.
Sil ve Doldur. Herhangi bir boşluğu kapatmak için yüzleri siler ve tek bir yüz oluşturur.
Swept Surface
tool (see below).
Lofted Surface
tool (see below).
Örülü yüzler, mevcut parçaya yeni yüzeyler iliştirmek için çoğunlukla diğer modelleme işlemleriyle birlikte kullanılır.
Use the
Knit Surface
tool to combine two or more faces and surfaces into one.
Yetersiz draftlı yüzler bulunan modellere draft ekleyin.
Apply draft with the Draft tool.
With some models (either imported or built with SolidWorks), you can use the Draft tool to add draft. Diğer modellerle, draft açısını değiştirmek için yüzeyleri taşımanız veya oluşturmanız gerekir.
Apply draft by using Move Face to rotate a face to a specified draft angle.
SolidWorks yüzey teknikleriyle draft uygulayın. Doğru draft açısıyla yeni yüzeyler oluşturarak listelenen SolidWorks yüzey teknikleriyle draftı düzeltebilirsiniz. Then you can use
Replace Face
to incorporate these surface into the part.
Yüzey modelleme teknikleri şunları içerir:
Kurallı Yüzey
aracıyla dik veya açılı yüzeyler oluşturun
Swept Surface
tool. Gerektiğinde bir kılavuz eğrisi kullanarak bir kenarla başlayın ve yüzey süpürme oluşturun.
Lofted Surface
tool. Gerektiğinde bir kılavuz eğrisi kullanarak mevcut profilleri kullanıp yüzey loftu oluşturun.
Filled Surface
bsp;tool. Var olan model kenarları, çizimler veya eğriler tarafından tanımlanan sınır içerisinde herhangi sayıda kenarı olan bir yüzey yaması oluşturur.
İki taraftan tersaçı yüzlerini ayırın
Use the
Split Line
tool to create silhouette curves along cylindrical faces. Bu, parçayı ayırıp bir ayrım hattının üretilmesini sağlar.
-veya-
Use the Split faces option in the
Parting Lines
tool.
Görevler
Çözümler
Bir tasarımın evrimini izleyin veya farklı tasarımları karşılaştırın.
Bir SolidWorks eDrawings dosyası yayınlayıp ardından dosyayı görüntülemek için eDrawings Viewer'ı kullanabilecek başkalarına gönderin. Yorum alanına modelle ilgili bilgiler ekleyin.
eDrawings hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve SolidWorks eDrawings öğreticisini tamamlayın.
Ürün verilerini ve kontrol revizyonlarını yönetin.
Bir ürün verisi yönetimi aracı olan SolidWorks Workgroup PDM eklentisini kullanın. Bu eklentiyi etkinleştirmek için Araçlar, Eklentiler'e tıklayıp SolidWorks Workgroup PDM'yi seçin.
Workgroup PDM hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım, SolidWorks Öğreticileri, Tüm SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın ve Workgroup PDM öğreticisini tamamlayın.
Müşteriden veya parçanın tedarikçisinden tasarım değişikliğini dahil etmek için alınan bir unsuru değiştirin.
Alınan unsuru yeni bir dosyadan geometriyle değiştirmek için Unsuru Düzenle'yi kullanın.
Yalnızca bir ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS veya VRML dosyasından oluşturulmuş unsurları düzenleyebilirsiniz.
