使用输入的 2D CAD 数据
您可通过输入到 SolidWorks 来使用旧制 2D CAD 数据,并且您可将 2D CAD 工程图转换到 3D 模型。
输入数据
您可使用
DXF/DWG 输入向导
输入 2D CAD .dxf 和 .dwg 文件
到零件或工程图文档。一旦进入 SolidWorks,您必须附加尺寸并约束几何关系(
完全定义草图
命令约束输入草图的基本几何体)。
输出数据
您可输出 SolidWorks 工程图到 DXF/DWG 文件,包括映射对象到图层和颜色。
图层
输入的 2D CAD 工程图中的图层在 SolidWorks 中被保留。您可在输出时在 SolidWorks 工程图中映射图层。
图块
您可从 2D CAD 软件输入块、编辑块、将它们保存,在 SolidWorks 工程图中插入实例,等等。
2D 到 3D 转换
您可在 SolidWorks 零件中输入 2D 工程图到草图,抽取视图到单独草图供拉伸成基体特征,然后继续添加特征。2D 到 3D 转换过程通常比在 SolidWorks 中重新设计零件更快。
2D 工程图输入到 SolidWorks 草图并...
转换
... 成 3D 实体模型
参阅 SolidWorks 指导教程:输入/输出
2D CAD 主题
图块
玻璃盒直观
图层
