使用零部件属性面板可以查看和编辑零部件属性。
在树形视图中,展开零部件,然后右键单击该零部件并选择属性。
| 零部件名称 |
组件名称。由 CircuitWorks 用于确定零部件的唯一性。
| 零件号 |
零件编号。可由 CircuitWorks 用于(同零部件名称一起使用)确定零部件的唯一性。
| 创建状态 |
指定 CircuitWorks 构建此零部件的方式:
创建新的 - 零部件库中不存在该零部件零件,因此 CircuitWorks 创建一个新的 SolidWorks 模型并将其添加到库中。
- 从库中 - CircuitWorks 采用零部件库中的现有模型。
要替换现有的库模型,请将从库中更改为创建新的。
| 实例数 |
这种零部件类型的实例总数。只读。
| 零部件类型 |
零部件类型:电气或机械。
| 高度 (mm) |
指定一个非零的高度值,以确保 CircuitWorks 用 3D 草图而不是 2D 草图对零部件建模。 CircuitWorks 在树形视图中用  图标来标识高度为零的零部件,并且在预览图象中采用线架图而非实体图。
| 方向 |
显示零件的方位,例如 前视  。如果库中存在这个零部件,则该图标会显示模型的方位。否则,该图标会显示 CircuitWorks 在构建模型时将采用的 默认方位。 CircuitWorks 在 SolidWorks 中会按需旋转零部件,从而根据这些具有不同对齐方式的零部件来构建装配体。
