隐藏目录
热力 - 选项
热力对话框使您能够选择所需的选项来进行热力算例。
要访问热力选项对话框,右键单击 Simulation 算例树中的热力算例图标,然后选择属性
求解类型
  瞬态 复选此按钮可运行瞬态热力算例。
  总的时间 指定瞬态分析的关注总时间 (T)。默认值为 1.0 秒。
  时间增量 指定瞬态解算步骤的时间增量 (Δt)。默认值为 0.1 秒。该程序将计算 Δt、2(Δt)、3(Δt)、4(Δt)... 和 T 的解算,其中 Δt 是时间增量,而 T 是指定的总时间。
  热力算例的初始温度 使用根据热力算例(稳态或瞬态)计算的温度作为瞬态热力算例的初始条件。选择所需的热力算例,然后指定想要使用温度曲线的时间步长作为初始条件(对于稳态热力算例,应将时间步长字段设定为 1)。
  稳态 复选此选项可指定稳态热分析。
液对流选项
  包括 SolidWorks Flow Simulation 中的液对流效应 复选该选项可读取根据从文件的同一配置完成的 Flow Simulation 算例而计算的对流系数。选择所需的由 Flow Simulation 生成的 Flow Simulation 结果文件 (*.fld)。屏幕上将显示与指定的文件相关联的模型名称、配置名称及流动迭代数。此选项不可用于 2D 简化算例。
要在模型上查看所输入对流的图解,在 Simulation 算例树中右键单击对流图标并选择显示图解。只有在网格化模型后才能使用图解选项。
解算器
使您能够指定运行算例时使用的解算器。
  自动 复选此选项将允许该软件选择要使用的解算器。
  Direct sparse 复选此选项可以在运行算例时使用 Direct Sparse 解算器。
  FFEPlus 复选此选项可以在运行算例时使用 FFEPlus 解算器。
  Results 文件夹 接受默认的文件夹,或者通过浏览为结果选择另一个位置。
  高级选项 切换到该对话框的高级标签。
页面:   热力 - 选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
