壳体建模问题
生成算例时,程序自动根据现有几何体将网格类型定义为实体、壳体或混合。
生成壳体网格
钣金。程序自动将厚度均匀(掉落测试算例除外)的钣金视为壳体。软件提取中间面并且在中间面生成壳体网格。
曲面几何体。曲面几何体被程序自动视为壳体。在表面上生成壳体网格(位于壳体的中间面)。
实体零件。实体零件不再使用壳体单元网格化。不过仍可从实体面生成曲面几何体:
-或-
注意:模型中存在不同几何体时,程序自动生成混合网格。
分配厚度
一般准则是,当厚度与跨度的比率小于 0.05 时,可以使用薄壳体。
应用载荷、夹具和网格控制
由于壳体单元具有旋转的自由度,因此必须区别不可移动(无平移)和固定
几何体(无平移和无旋转)选项。还可以使用力/力矩 PropertyManager 来应用集中的力矩。
网格化
对相应的面、边线和顶点应用所需的网格控制。在网格化之前,请验证激活的网格化选项并指定所需的所有网格控制。
编辑壳体时可以选择薄或厚壳体公式。当厚度与跨度的比率等于或小于 0.05 时,可以使用薄壳体。
T 形和交叉壳体
查看壳体的应力结果
在列举或标绘应力结果时,您可选取以下选项之一:
顶部。顶面总应力(折弯与膜片)
底部。底面总应力(折弯与膜片)
膜片。膜片应力分量
折弯。折弯应力分量
有关详细信息,请参阅查看结果部分。
尽管即使壳体未对齐时,静态算例中的位移结果和热力算例中的温度结果也不会发生变化,还是建议为所有算例对齐壳体。单击默认选项 > 网格
中的自动壳体面重新对齐,让软件自动重新对齐壳体面。
