检测干涉
您可使用运动算例在零件移动时检查您的设计中的干涉。无论零部件参与运动模型与否,您可在您的 SolidWorks 装配体模型中检查任何零部件。
您可使用干涉检查功能查找以下:
要在零部件之间初始化干涉检查:
在 MotionManager 设计树中用右键单击装配体,然后选取检查干涉。
随时间延长查找干涉对话框出现。
单击图形荧屏然后选取两个或多个在零件和帧下出现的零部件。
为运动帧设定开始帧以用为干涉检查的开始位置。
为运动帧设定结束帧以用为干涉检查的最终位置。
增量在检查的帧之间设定增量。例如,从在开始帧中设定的帧开始,将增量设定为每隔一帧检查 2 次。
选定现在查找来开始干涉检查。
底部的列表显示检测到的干涉。将列举出引起干涉的帧、模拟时间、零件,以及检测到的干涉量。选择参考引用的 索引 号将会启用 细节 和 bsp;
放大所选范围
按钮:
单击 细节 显示有关干涉的更多信息。
单击
放大到干涉的位置。
如有必要,单击停止以停止检查。
要消除所有选择并选取新零部件进行检查,单击新的搜索。
