隐藏目录
结果 PropertyManager(仅限运动分析)
您可以在结果 PropertyManager 中计算并图解运动分析结果,如力和位移。
要打开该 PropertyManager:
  1. 打开运动分析类型的运动算例:从装配体的运动算例中,为算例类型选取运动分析
  2. 单击结果和图解(MotionManager 工具栏)。
结果
  <选择一个类别> 指定结果类别。选取以下选项之一:
位移/速度/加速度
动量/能量/力量
其它数量
  <选择一个子类别> 指定结果子类别。可用的子类别取决于选定的类别。
  <选择结果分量> 指定还原零部件的方法。选项取决于选定的类别和子类别。
特征 指定零部件的面、边线、顶点或其运动确定结果值的配合。您可将您的鼠标拖动到 FeatureManager 设计树之上以便于选择零部件和配合。有一个三重轴出现在零部件或配合上,以显示其 X、Y 和 Z 的局部方向。
参考零件 指定根据该零件坐标来图解结果的可选参考零件。
图解结果
  生成新图解 选择后,将会图解独立于运动算例中现有结果的当前结果。
  添加到现有图解 选择后,将会如同图解从列表中所选择的结果一样图解当前结果。
  图解结果相对于 指定图解的因变量。选取以下选项之一:
时间
模拟过程中在时间线上所展示的时间。
动画帧数,基于动画算例属性 PropertyManager 中的设置。
新结果
展开 PropertyManager 选项可准许您定义要图解的新结果。
  生成新运动数据传感器 准许您定义参考结果值的传感器。
传感器属性
sensor_motion_units.gif 单位 指示计算结果数值所用的单位。
要为运动计算指定单位,请单击单位制 > 编辑文档单位(状态栏)。
sensor_motion_criterion.gif 准则
模型最大值
结果的最大值定义传感器。
模型最小值
结果的最小值定义传感器。
模型平均值
结果的平均值定义传感器。
RMS
结果的均方根值定义传感器。
特定时间的值
在您定义传感器时计算出的结果数值。
传感器警戒
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。当传感器引发警戒时,传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。选择警报并设定运算符和阈值。
对于带数值的传感器,指定一个运算符和一到两个数值。运算符包括:
  • 大于
  • 小于
  • 完全等于
  • 不大于
  • 不小于
  • 不完全等于
  • 介于
  • 不介于
输出选项
  在图形窗口中显示向量 显示适用于以下结果图解类型的可用向量的图形表示:
  • 力:
    • 反作用力
    • 反作用力矩
  • 位移/速度/加速度:
    • 线性位移
    • 线性速度
    • 线性加速度
页面:   结果 PropertyManager(仅限运动分析)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
