隐藏目录
输入“从/到”清单
  1. 单击“按从/到开始”(电气工具栏),或单击“Routing”>“电气”>“按从/到开始”。
  2. 在输入电气数据 PropertyManager 中设定选项。
    此时生成一个线路子装配体。一对话框出现,询问您是否想现在或以后将零部件放置在装配体中。
  4. 执行以下操作之一:
    • 要立即放置零部件,请单击“是”。
    • 要在以后放置零部件,请单击“否”。接下来,当您想插入零部件时,单击“插入零部件”(装配体工具栏),或单击“插入”>“零部件”>“现有零件/装配体”。
    此时出现插入零部件 PropertyManager。“从-到”清单中定义的零部件此时出现在插入线路接头下,第一个零部件被选中且可供放置。
    如果您已将零部件放置在顶层装配体中,软件可检测到,不会将重复接头插入到线路子装配体中。参阅“电气接头的放置”。
  5. 在图形区域中单击以放置第一个零部件。
    下一零部件自动被选中,直到放完所有零部件。在放置了最后零部件后,出现线路属性 PropertyManager。
  6. 在线路属性 PropertyManager 中设定选项。
    会出现以下情况:
    • 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
    • 生成一个新线路子装配体,在 FeatureManager 设计树中显示为 [缆束<n>-<装配体名称>]。
    • 每个接头均有一短线条从连接点添加到草图中,并沿直线生成电缆长度。
    • 此时出现自动步路 PropertyManager。
  8. 使用以下任何方法组合在零部件之间绘制路径:
    • 使用“自动步路”来生成样条曲线。
    • 使用电缆夹或其它步路硬件来生成样条曲线。
    • 使用 3D 草图工具绘制直线、样条曲线及圆角。
  9. 要为线路段分配电气属性:
    1. 单击“编辑电线”(电气工具栏),或单击“Routing”>“电气”>“编辑电线”。
    2. 指定要使用的电线和电缆。
    3. 为每根电线或电缆芯线指定路径。
  10. 退出草图。
  11. 如果您在“步路”选项中清除了“外部保存线路装配体”,则新的线路子装配体以虚拟零部件生成。
页面:   输入“从/到”清单
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
