沿现有的表面步路
您可以使用尺寸工具以定义的距离从现有表面生成步路,该尺寸工具中已添加步路特定属性。您还可以测量距离管道中心线或外表面的等距距离,并包括或排除覆盖层厚度。
单击编辑线路
(管道设计工具栏)或。
使用智能尺寸标注工具(),选择等距的管道,然后选择参考对象。在下面的图象中,用户已选择等距的管道段和作为参考的基体。
- 再单击鼠标,来决定尺寸所要放置的位置。
修改对话框出现。
- 在该对话框中,键入等距距离,然后单击
。该距离从管道外表面计算。尺寸 PropertyManager 出现。
- 要计算中心线的距离,请在其它选项卡上选择使用中心线尺寸。
在同一选项卡上,您可以选择或清除包括覆盖层厚度选项。
选择该项可从覆盖层外表面计算等距距离。
- 清除该项可从管道外表面计算距离。覆盖层厚度被忽略。
- 单击
要定义等距距离,您还可以执行以下操作:
选择等距的管道段。
- Ctrl + 选择参考对象。
- 在 PropertyManager 中的添加几何关系下,单击沿此步路
- 在修改对话框中键入距离,然后单击
- 要更改尺寸 PropertyManager 的其它选项卡上的选项,请单击图形区域中的尺寸显示 PropertyManager,然后单击
