Masquer le sommaire
Ajout de fonctions de bibliothèque d'analyse à un document
Pour ajouter des fonctions de bibliothèque d'analyse à une étude dans un document de pièce ou d'assemblage, faites glisser les fonctions de bibliothèque de la Bibliothèque d'analyse vers le document de pièce ou d'assemblage.
Pour ajouter des fonctions de bibliothèque d'analyse à une étude dans un document de pièce ou d'assemblage :
  1. Ouvrez le document de pièce ou d'assemblage cible.
  2. Activez ou créez l'étude dans laquelle vous voulez insérer les fonctions de bibliothèque d'analyse.
  3. Cliquez sur l'onglet Bibliothèque de conception du volet des tâches.
  4. Sélectionnez le dossier Bibliothèque de conception .
  5. Recherchez la fonction de bibliothèque à insérer.
  6. Sélectionnez la fonction voulue dans le volet inférieur et faites-la glisser dans la fenêtre de documents.
Le PropertyManager Fonction de bibliothèque s'affiche.
Lorsque vous mettez en surbrillance un élément dans le groupe Références, la référence correspondante passe en surbrillance dans la fenêtre d'aperçu de la bibliothèque.
  1. Dans la zone graphique, sélectionnez les faces (ou les autres entités, par exemple arêtes, plans, axes, etc,) dans le document de pièce/d'assemblage qui correspond aux faces ou aux autres entités mises en surbrillance dans la fenêtre d'aperçu.
Cette opération définit la fonction de bibliothèque dans l'étude active.
Lorsque vous utilisez les fonctions de bibliothèque dans l'étude active, les points d'exclamation présents dans le groupe Références sont remplacés par des coches .
  1. Sous Valeurs, sélectionnez la case Remplacer les valeurs de bibliothèque pour modifier, le cas échéant, les valeurs de bibliothèque.
  2. Cliquez sur la cellule Valeur de la fonction à modifier et entrez une nouvelle valeur.
Si des limites supérieures et inférieures sont définies pour la fonction, la valeur modifiée doit se situer dans la plage spécifiée.
  1. Cliquez sur .
Vous devez insérer toutes les fonctions de la bibliothèque dans votre étude active afin de garantir l'utilisation appropriée de la bibliothèque.
Rubriques connexes
Fonctions de bibliothèque d'analyse
Création de fonctions de bibliothèque d'analyse
Suppression de fonctions de bibliothèque d'analyse
Modification de fonctions de bibliothèque d'analyse
Références et valeurs avec des fonctions de bibliothèque d'analyse
* Requis
*Courriel:
Page:   Ajout de fonctions de bibliothèque d'analyse à un document
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
