Définition des capteurs
Vous pouvez définir des capteurs pour suivre des valeurs numériques de résultat sur un ensemble d'emplacements, des propriétés de masse de composants ou de corps, des interférences entre composants dans des assemblages, et des dimensions.
Utilisez les Autres capteurs de simulation pour :
Tracer des graphiques historiques en fonction du temps sur des sommets sélectionnés pour des études transitoires et des scénarios de conception
Définir un graphique de données dans Trend Tracker
Sonder des résultats de Simulation
Pour définir un capteur de données Simulation :
Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Capteurs
et sélectionnez Ajouter un capteur.
Dans le PropertyManager, sous Type de capteur
, sélectionnez Données de Simulation.
Sous Quantité de données sélectionnez :
Une quantité de résultat dans Résultats
Un composant de résultat dans Composant
Le cas échéant, un plan, axe ou système de coordonnées de référence dans Plan, axe ou système de coordonnées
Sous Propriété sélectionnez :
Le système d'unités dans Unités
Une variable dans Critère
Le cas échéant, sélectionnez les entités géométriques dans
Composants, corps, faces, arêtes, ou sommets pour le capteur.
Cochez la case Facteur dé sécurité pour suivre le facteur de sécurité de la quantité de résultat sélectionnée. Saisissez une valeur dans la case Entrez la valeur limite.
Cochez la case Alerte pour que le programme vous avertisse quand des résultats s'écartent des limites que vous avez définies ici.
Cliquez sur
pour enregistrer le capteur.
Pour définir un capteur WorkFlow Sensitive :
Sous Quantité de données, sélectionnez Workfow Sensitive dans Résultats
Sous Propriétés, sélectionnez dans la zone graphique un sommet ou un point dans Point ou sommet pour le capteur.
Cliquez sur
Pour définir un capteur lors du sondage d'un modèle, procédez comme suit :
Dans le PropertyManager Sonde des résultats, remplissez la liste Résultats en y entrant des nœuds ou des éléments.
Sous Options de rapport, cliquez sur Enregistrer comme capteur
Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour le capteur et cliquez sur OK.
