Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Liste des contraintes
Liste les contraintes dans les éléments ou une moyennation des résultats de contrainte nodale sur les faces communes des pièces. Pour les tracés des composantes de contrainte, vous avez la possibilité de tracer les valeurs nodales moyennes ou réelles.
Composante
  • Composante . Détermine la composante de contrainte dans laquelle il faut rechercher les valeurs extrêmes. L'option par défaut liste toutes les valeurs comprises dans une tolérance de 5 % de la valeur Max absolue. Cliquez ici pour une liste des composantes de contrainte pouvant être affichées dans la liste.
  • Unités . Sélectionnez les unités de la liste des contraintes.
  • Pas de temps . Définit le numéro du pas de temps auquel le résultat sélectionné doit être listé. Disponible pour les études non linéaires, dynamiques et de test de chute uniquement.
Options avancées
  • Plan, axe ou système de coordonnées . Sélectionnez un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées pour la liste des contraintes. Utilisé pour les composantes directionnelles uniquement.
  • Nœuds. Liste les contraintes nodales.
  • Centre de l'élément. Liste les contraintes des éléments.
  • Nœuds de l'élément. Disponible si l'option Intervalle est sélectionnée. Liste les contraintes normales et de cisaillement aux nœuds de chaque élément défini dans Intervalle.
  • Type de composante . Pour les modèles avec maillage coque et mixte.
    • Dessus. Contraintes totales au niveau de la face supérieure.
    • Dessous. Contraintes totales au niveau de la face inférieure.
    • Membrane. Composante de contrainte de membrane.
    • Flexion. Composante de contrainte de flexion.
  • Extrêmes . Sélectionnez cette option pour rechercher les valeurs extrêmes.
    • Critère . Définit le critère des résultats extrêmes. Les valeurs disponibles sont les suivantes : Max absolu, Max algébrique et Min algébrique.
    • Trier par valeur. Si cette option est cochée, elle active le tri de la liste.
    • Lister toutes les valeurs comprises dans les. Définit la plage de valeurs à lister. L'option par défaut liste toutes les valeurs comprises dans une tolérance de 5 % de la valeur extrême.
  • Etendue . Cochez cette case pour spécifier la plage de nœuds/éléments qui fait l'objet de la recherche. Utilisez cette option pour lister les valeurs dans l'ordre des numéros des nœuds/éléments. Saisissez le numéro de nœud/élément le plus bas et le numéro le plus élevé.
Composantes
Cette option n'est disponible que si l'option Intervalle est sélectionnée sous Options avancées. Permet de spécifier les composantes thermiques à lister.
  • Lister les contraintes normales et de cisaillement
  • Lister les contraintes principales, de von Mises et l'intensité
Pour afficher une composante de contrainte en fonction d'une géométrie de référence sélectionnée, procédez comme suit :
  1. Le cas échéant, créez l'entité de référence à utiliser pour répertorier la composante de contrainte souhaitée.
  2. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Liste des contraintes, déplacements, déformations.
Le PropertyManager Liste des résultats s'ouvre.
  1. Sous Grandeur, sélectionnez Contrainte.
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez la géométrie de référence que vous venez de créer dans l'étape 1.
Assurez-vous que l'entité de référence sélectionnée s'affiche dans la case Plan, axe ou système de coordonnées sous Options avancées.
  1. Sélectionnez les options souhaitées comme décrit ci-dessus, puis cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Liste des résultats s'affiche et une liste des composantes de contrainte sélectionnées s'affiche. Vous pouvez changer les unités d'affichage de la contrainte en sélectionnant les unités de votre choix dans le menu Unités.
  1. Cliquez sur Enregistrer.
La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Vous pouvez enregistrer la liste dans un fichier Excel (*.csv) ou texte (*.txt).
  1. Cliquez sur Fermer.
Rubrique connexe
Liste des résultats
* Requis
*Courriel:
Page:   Liste des contraintes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
