Options de flambage
La boîte de dialogue Flambage permet de régler les options souhaitées pour l'étude de flambage active. Vous pouvez également inclure l'écoulement et des effets thermiques dans l'étude.
Nombre de modes de flambement. Définit le nombre de modes de flambage à calculer. Le programme calcule les facteurs de chargement de flambage et les modes de flambage associés.
Améliorer les contacts entre surfaces de type Pas de pénétration (plus lent). Cette méthode génère des contraintes continues et plus précises dans des zones avec définitions de contact de type Pas de pénétration. La méthode est utilisée lors de la définition du contact entre faces à faces et faces à arêtes. La résolution du problème risque de prendre plus de temps lorsque cette option est sélectionnée. Cette méthode est généralement désignée sous le nom de méthode des éléments avec joints.
Contacts solidaires simplifiés. Lorsque cette option est sélectionnée, le programme remplace le contact solidaire surface à surface par défaut au profit d'un contact solidaire nœud à nœud. Activez cette option uniquement en cas de performances médiocres lors de l'analyse de modèles avec de grandes surfaces en contact. La durée de la simulation est plus longue avec l'option par défaut de formulation du contact entre surfaces que celle du contact entre nœuds.
Le contact solidaire est plus précis lorsque le maillage est compatible.
Solveur. Définit le solveur à utiliser pour exécuter l'analyse de flambage.
Automatique. Le logiciel sélectionne le solveur compte tenu du type d'étude, des options d'analyse, des conditions de contact, etc.
Direct. Utilise la Routine d'extraction de mode mise en œuvre par le solveur Direct lors de l'exécution de l'étude de flambage.
FFEPlus. Utilise le solveur itératif FFEPlus pour exécuter une analyse de flambage.
Dossier de résultats. Définit l'emplacement des résultats de cette étude. Par défaut, cet emplacement est défini dans les Options du dossier de résultats.
Rubriques connexes
Facteur de chargement de flambage
Effets thermiques/Ecoulement
Remarque
Qu'est-ce qu'une analyse de flambage...
